1、蒸发量:
锅炉每小时所产生的蒸汽量叫蒸发量t/h,符号D表示。锅炉蒸发量有额定蒸发量、最大蒸发量和经济蒸发量三种。
额定蒸发量:在锅炉产品铭牌上标出的数值,表示锅炉使用原设计的燃料品种,在原设计的工作压力和温度下长期连续运行,每小时所产生的蒸发量。
最大蒸发量:表示锅炉在实际运行中每小时最大限度产生的蒸汽量,这时的锅炉效率会有所降低,因此应尽量避免在最大蒸发量下长时间运行。
经济蒸发量:当锅炉在连续运行中,效率达到最高时的蒸发量称为经济蒸发量,一般约为最大蒸发量的80%左右。
2、压力:
在国际单位制中的压力单位为牛顿每平方米(N/c㎡)符号pa表示,称为“帕斯卡”,简称“帕”。
定义:1N的力均匀分布在1cm2面积上所形成的压力。
1牛顿相当于0.102kg即0.204公斤的重量,1kg等于9.8牛顿。
锅炉上常用的压力单位为兆帕(Mpa)其含义是百万帕,1Mpa=1000kpa=1000000pa
工程上常把一工程大气压近似写成0.098Mpa;
一标准大气压近似写成0.1Mpa
绝对压力与表压力:介质压力高于大气压的称为正压,低于大气压的称为负压。压力按压力基准不同分为绝对压力与表压力。绝对压力是指容器内完全没有压力是作为起点算起的压力,记为Pj;而表压力是以大气压为起点算起的压力,记为Pb。所以压力表压力是指高于或低于大气压力的压力。上述压力关系是:绝对压力Pj=大气压力Pa+表压力Pb。
3、温度:
是表示物体冷热温度的物理量,从微观上来看是说明物体分子热运动强度的量。
4、物体的比热:
比热是指单位质量物质温度升高(或降低)1℃时所吸收(或放出)的热量。
5、水蒸汽:
锅炉是产生水蒸汽的设备,在定压条件下,水在锅炉受热产生水蒸汽,一般经以下三个阶段。
1)水的加热阶段
以一定温度送入锅炉的水,在锅炉内被定压加热升温,当温度升至某一数值时,水开始沸腾,水沸腾时的温度称饱和温度,其对应的压力称饱和压力。饱和温度与饱和压力是一一对应的,即一个饱和温度对应一个饱和压力;饱和温度愈高,其对应的饱和压力亦愈高。
2)饱和蒸汽的产生
当水加热到饱和温度后,如继续定压加热则饱和水不断产生饱和蒸汽,汽量增多,水量减少,直至完全汽化,在这个整个过程中,其温度不变。
汽化潜热:1kg饱和水在定压下加热至完全汽化成同温度下的饱和蒸汽所需要的热量,或将此饱和蒸汽凝结成同温度下的饱和水所放出的热量,称汽化潜热。汽化潜热随饱和压力的变化而变化,饱和压力愈高,则汽化潜热愈小。
3)过热蒸汽的产生
将干饱和蒸汽继续定压加热,蒸汽温度就上升而超过饱和温度,这样的蒸汽称为过热蒸汽。
