如何实现蒸汽锅炉运行节电?
 上海炫风实业集团有限公司
       锅炉房耗电设备主要是指蒸汽锅炉给水泵、热水锅炉循环泵、补水泵、鼓引风机、生活补水泵、除渣上煤设备等。电费在供热成本费中居第二位。
       如何实现锅炉运行节电呢?降低锅炉设备电耗的措施如下:
       1、 蒸汽锅炉给水泵、热水锅炉循环泵、锅炉鼓引风机主要耗电设备由工频改为调频,设备采用变频启、停后,大大减小了对机械和电网电流的冲击,提高了设备启、停的安全性。采用设备变频技术以后,锅炉房节电明显比工频设备节能30%左右。变频智能控制精度高,给水泵供水压力误差能控制在0.01MPa以内。
       2、用工业汽轮机代替电动机拖动热水锅炉循环泵。
       3、加强用电设备的管理,严禁设备“大马拉小车”,部分设备能间断运行就间断运行,上节能设备,淘汰耗能大的设备,照明灯做到人走灯灭,消灭常明灯等。
       4、采用科学的管理,提高热网运行管理。衡量热网运行水平高低的指标是水力失调度:水力均衡,失调度为1。大于或小于1,不是能耗增长就是供暖温度低。现在有不少单位采用自力式流量平衡阀、手动调节阀进行调节,对节能节电效果较好。
       5、热网严禁大流量、小温差运行,这种运行方式不仅热损失没有减少,反正热源供热量或耗电量大幅度增加。
       6、制订合理的热网调节方式。目前供暖企业一般采用质调节,有些供暖企业采用质量调节,比较先进的是质的调节,即减少了流量又降低了耗电。
       7、锅炉配套风机应选择高效节能和低噪声的风机,风机的风量应根据锅炉的额定出力、燃料品种和燃烧方式和烟风系统的阻力计算确定。风量储备系数为1.10,风压储备系数为1.20。
       8、锅炉房设备布置应合理,减少管道、烟风道的长度及弯头数量,以减少阻力损失。
