1、开车前的准备
(1)检查所有水、电、汽路的畅通或正常状态;
(2)开车前应对汽包系统进行煮炉。
(3)启动给水泵,开启管路阀对汽包进行充水,待汽包充满水后,打开系统放水阀,对汽包适当冲洗。
2、常规开车程序
(1)启动水处理装置,检验水质,待出水合格后,对软水箱进行充水;
(2)启动给水泵,开启管路上阀门对汽包进行充水,在此前要打开热管蒸汽发生器汽包顶部排空阀,待汽包充满水后,打开系统放水阀,对汽包及连管适当冲洗后,关闭放水阀,调整回水管阀门及给水阀门开度,使汽包水位至中间位置,关闭放水阀。
(3)将系统调整在运行状态。
(4)启动鼓风机或引风机,使热流体通过烟道,热管蒸汽发生器投入运行。
(5)待汽包顶部放空阀排出空气后,再适当调整泵出口阀门开度给水阀开度,保持正常水位,待产气稳定后,关闭放空阀,至此开车完毕。
3、设备运行及维护
热管余热回收蒸汽发生系统除补水泵外无任何转动部件,不需要燃料及其他动力源,故运行中维护比较简单,仅要求注意如下事项:
(1)本系统运行管理须参照一般余热锅炉运行规程进行。
(2)运行过程中应定期进行水质量检验保证给水及汽包内部水质合格,每班对汽包进行适当排污。
(3)运行间隙定期对汽包进行通水充洗,清除内部残留污物及水垢。
(4)系统运行中,出力会因生产工况波动而有所变化,岗位人员应适当调整供水流量,保证出汽正常。
(5)系统因故障停车或检修,应先停热流体,后停冷流体。
(6)系统若遇到故障停车,应保证汽包水路通畅,以防止汽包内水过热汽化而超压。
4、故障处理
(1)、缺水处理:当发现缺水(低于警戒水位)时,应加大进水阀门的开启度,关闭其余放水阀门,观察水位变化情况;如继续下降则为严重缺水,在严重缺水时,将系统调整到待机状态。
(2)、满水处理:当水位超过最高水位,但液位计任能见到水位时,则轻微满水,若水位不但超过最高水位,而且超过液位计可见部分时,称严重满水。当轻微满水时,应停止进水,并打开排污阀放水,当水位降至正常水位后,冲洗液位计,检查水位指示是否正确。当严重满水时,除采取上述措施外,应关闭主汽阀,加强排污,直至水位正常。
