一、余热锅炉补给水处理设备概述
余热锅炉是生产蒸汽或热水的换热设备。水是余热锅炉的换热介质,余热锅炉给水的水质好坏,对于余热锅炉的安全运行、能源消耗和使用寿命有至关重要的影响。
余热锅炉种类繁多,可按本体结构、压力、蒸发量、燃烧方式、燃料品种等划分为不同类别。由于其容量、水容量、蒸发量、工作压力的不同,各类余热锅炉对给水和炉水水质要求各异。一般情况下,容量越大,水容量越小,蒸发量越大,工作压力越高的余热锅炉对水质要求越高。
二、水质不良对余热锅炉的危害
水质不良,是指水中含有较多杂质。余热锅炉给水的原水中可能包含的杂质有:悬浮物、胶体、有机物、无机盐、重金属离子,以及溶解气体等。这种水如果不经任何处理,一旦进入余热锅炉内,将会带来以下危害:
1、结垢
悬浮物、胶体、无机盐受热或超过其饱和浓度时,就会沉降析出,形成泥渣、水垢,极大影响余热锅炉的传热效率和锅水循环,余热浪费、受热面损坏、余热锅炉出力下降、清洗量加大。洗量加大。据测定,结有1毫米厚的水垢,浪费余热10%,10千克力/厘米2的余热锅炉,无垢运行时,管壁温度为280℃,结有1毫米厚硅酸盐水垢后,管壁温度因热阻加大而升高至680℃,此时钢板强度由40千克力/厘米2降至10千克力/厘米2,导致余热锅炉压力下降,炉壁发生龟裂、鼓包、甚至炸破。结垢严重时可堵塞换热管、水路、引发停炉和余热锅炉爆炸等严重事故发生,停炉引起生产设备和管道冻裂也时有发生。化学清洗除垢时,酸洗不当或酸洗频繁严重影响余热锅炉寿命,并污染环境。
2、腐蚀
水质不良引起金属腐蚀,导致余热锅炉金属构件破坏,金属腐蚀产物形成新的结构物质,并产生垢下腐蚀,更加速了金属构件的损坏。
3、汽水共腾
余热蒸汽锅炉炉筒内的水滴被蒸汽大量带走的现象称为汽水共腾。其产生原因之一就是水中含有较多的氯化钠、磷酸钠、硅化物、有机物等杂质。产生汽水共腾会使蒸汽受到严重污染,过热器管和蒸汽流通管积盐,严重时堵塞管路,蒸汽温度下降,产生水锤和腐蚀破裂。
4、苛性脆化
它指低碳钢、合金钢和不锈钢等在拉应力超过屈服点,同时又与浓苛性钠溶液接触下,所产生的不规则破坏-爆炸。
从上可知,水质不良的危害是十分严重的,在不重视水处理工作的单位,其余热锅炉运行状况往往是:一年好,二年赖,三年就烧坏。:这不仅会带来巨大的经济损失,而且还会产生停产和爆炸等重大安全责任事故。但是,水质不良的危害往往是一个积累过程,需经过一定的时间才能发现,可是上述危害一旦发现,那就已经形成了难以挽回的局面和损失,相关领导和管理人员万万不可掉以轻心。
三、余热锅炉补给水处理设备技术
余热锅炉给水需要控制的项目有:
1、悬浮物标准:当余热锅炉给水的原水来源于地表水时,视水中悬浮物和胶体含量的多少,可选取混凝、沉降和过滤技术;当原水为地下水时,一般只需过滤,其中铁含量高时,增加锰砂过滤除铁措施。
2、硬度标准:主要是防止或控制结垢,脱除硬度的方法很多,有石灰软化法、药剂交换软化等,但目前最通用、处理效果最好的方法是离子交换软化法,更新的方法是钠滤膜法。
3、溶解固形物标准:当锅水的含盐量达到某一极限值时,就会产生汽水共腾,造成蒸汽品质的急剧恶化。许多对水质要求很高的工业,如电子工业和备有高压锅炉的火力发电厂等,对水的溶解固形物有更严格的要求。降低溶解固形物的方法一般称为脱盐,主要方法有:离子交换法、电渗析法、反渗透法等,传统工艺多采用离子交换法,更新的方法为反渗透膜法。
4、溶解氧标准:主要是防止溶解氧对炉体和管道的腐蚀,一般采用热力除氧,其它尚有化学除氧、电化学除氧、真空除氧等。
5、炉水PH值和碱度标准:当炉水呈碱性(PH10-12)时,才能使结垢物质变为水渣,以便清除。一般采用投药法。
6、相对碱度标准:主要防止苛性脆化的产生。
7、含油量标准:主要是防止炉水产生泡沫、形成带油质的水垢。可采用油水分离器等技术除油。
在城镇中,一般余热锅炉给水的原水为自来水,按国家饮用水标准,其浊度不超过5,总溶解性固体<1000mg/l,PH=6.5-8.5,不含油,一般只有硬度标准不符合余热锅炉给水要求,对于低压工业余热锅炉和余热热水锅炉而言,仅需配置软化工艺。
四、余热锅炉补给水处理设备:
全自动软水器,配以全自动控制阀,该设备具有如下优点:
1、处理流量范围广:拥有六大系列,流量从0.5M3/hr到110.0M3/hr,从而避免了多罐并联的处理方式。
2、全自动再生,用户可选择用水低峰期间再生,以避开用水高峰。在离子交换树脂饱和后,仍然可以往返操作,将人耗降至最少。其再生程序的每个步骤的时间均可调节,流量型控制器可根据所需流量来调节控制软化及再生时间,即单床流量兼时间控制,或双床流量控制,一备一用,分别再生。还可分为单罐控制及多罐控制。
3、占地面积小,自动化程度高,操作运行简便。
五、余热锅炉给水脱盐设备:
当余热锅炉压力较高时、或炉水总溶解固形物要求较低时、或原水含盐量较高时,余热锅炉给水必须增加脱盐设备,主要有离子交换设备、电渗析设备、反渗透设备。就脱盐效果、经济性、脱除其它杂质的综合效果而言,以反渗透设备最好。
