以蒸汽为热源将水加热,是目前应用很广泛的一种方式,对蒸汽换热设备一般要求满足以下三个条件:
1.加热速度快,热效率高。
2.操作简单,少维修,低运行成本。
3.综合造价低,占地小,配套设备少。
用蒸汽作热源加热水基本有两种方法:
1.间接加热――蒸汽与水为两个独立系统,通过金属表面热能从高品位向低品位传导。
2.直接加热――蒸汽与水直接混合,将水加热。
蒸汽是水的汽态形式,用蒸汽将水加热,没有道理采用间接加热,应直接加热。
其理由:
热效率---间接 一级换热一般不超过80%。
直接 接近100%。
水质---间接 有水质要求,易结垢。
直接 对水质无要求,不怕结垢。
冷凝水---间接 一级换热超过100℃,常压易汽化,浪费能源,可回收冷凝水。
直接 一般低于70℃可直接用水泵送进锅炉。
温度--- 间接 可调节,不可等温换热。
直接 可调温,可等温换热,并可储能。
喷淋式:可调温,但不能等温换热和储能。
储存式---间接 上下温差大,有死水区。
直接 上下无温差,因蒸汽推动无死水区。
压力---间接 蒸汽压力对水系统无影响。蒸汽压力小于0.2MPa易产生与冷凝水冲击噪音。
直接 蒸汽压力对水系统有一定影响。
除氧---间接 加热温度低于102℃,流速高于0.2m/s无法除氧。
直接 流速低于0.1-0.2m/s,汽水自动分离,自动除氧,其他无此功能。
维修---间接 必须定期检修。
直接 几乎不用维修。
附属设备---间接 洗澡必须有冷凝水回水管道,采暖及空调必须加补水泵,高位或低位膨胀水箱,软水器。
直接 洗澡不用回水管,采暖与空调取消补水泵,高位或低位膨胀水箱。
目前世界各国都在研究蒸汽直接换热设备。过去,蒸汽直接加热,因噪音、压力、流量、温度不易控制,而普遍采用间接换热。90年代随着人们对热能利用率要求提高,对蒸汽直接加热有了新的认识。科学的日益发展,技术的不断进步,使直接换热设备更加完善。
