蒸汽锅炉事故及处理方法
 上海炫风实业集团有限公司
       一、蒸汽锅炉超压事故
       1、锅炉超压的现象
       (1)汽压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超“红线”安全阀动作后压力仍在升高。(2)超压联锁保护装置动作时,应发出超压报警信号,停止送风、引风、给煤。(3)蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。
       2、锅炉超压的处理
       (1)迅速减弱燃烧,手动开启安全阀或放气阀。(2)加大给水,同时在下汽包加强排污(此时应注意保持锅炉正常水位),以降低锅水温度,从而降低锅炉汽包压力。(3)如安全阀失灵或全部压力表损坏,应紧急停炉,待安全阀和压力表都修好后再升压运行。(4)锅炉发生超压而危及安全运行时,应采取降压措施,但严禁降压速度过快。(5)锅炉严重超压消除后,要停炉对锅炉进行内、外部检验,要消除因超压造成的变形、渗漏等,并检修不合格的安全附件。
       二、锅炉缺水事故
       1、锅炉缺水的现象(1)水位低于最低安全水位线,或看不见水位,水位表玻璃管(板)上呈白色。(2)双色水位计呈全部气相指示颜色。(3)高低水位警报器发生低水位警报信号。(4)低水位联锁装置,水位低于规定值应使送风机、引风机、炉排减速器电机停止运行。(5)过热器汽温急剧上升,高于正常出口汽温。(6)锅炉排烟温度升高。(7)给水流量小于蒸汽流量,如若因炉管或省煤器管破裂造成缺水时,则出现相反现象(8)缺水严重时,可嗅到焦味。(9)缺水严重时,从炉门可见到烧红的水冷壁管。(10)缺水严重时,炉管可能破裂,这时可听到有爆破声,蒸汽和烟气将从炉门、看火门处喷出。
        2、锅炉缺水的处理
        (1)通过"叫水",判为严重缺水时,必须紧急停炉,严禁盲目向锅炉给水。(2)通过“叫水”判为轻微缺水时,应减少燃料,鼓风,引风,并缓慢给水。
       三、卧式蒸汽锅炉满水事故
       1、锅炉满水的现象
        (1)水位高于最高许可线,或看不见水位,水位表玻璃管(板)内颜色发暗。(2)双色水位计呈全部水相指示颜色。(3)高低水位警报器发生高水位警报信号。(4)过热蒸汽温度明显下降。(5)给水流量不正常地大于蒸汽流量。(6)分汽缸大量存水,疏水器剧烈动作。(7)严重时蒸汽大量带水,含盐量增加,蒸汽管道内发生水锤声,连接法兰处向外冒汽滴水。
        2、锅炉满水的处理
        冲洗水位表,确定是轻微满水还是严重满水。方法:先关闭水位表,水连管旋塞,再开启放水旋塞,如能看到水位线从上下降,表明是轻微满水,停止给水,开启排污阀,放至正常水位。
       如严重满水时,因采取紧急停炉措施。
       四、锅炉汽水共腾事故
       1、锅炉汽水共腾的现象
       (1)水位表内水位上下急剧波动,水位线模糊不清。(2)锅水碱度、含盐量严重超标。(3)蒸汽大量带水,蒸汽品质下降,过热器出口汽温下降。(4)蒸汽管道内发生水锤、法兰连接处发生漏汽漏水。
