判断锅炉的大小标准是什么?
 上海炫风实业集团有限公司
       锅炉的大小不是看其体积大小或者耗钢量多少,判断锅炉的大小标准是:锅炉每小时能生产多少蒸汽或生产多少热量;
       锅炉容量:蒸汽锅炉每小时能够生产的蒸汽量即锅炉的蒸发量,也叫出力,单位是t/h;热是锅炉的大小则以每小时能够生产多少热量为标准,计量单位是MW。
       锅炉予数是指锅炉输出介质的压力和温度,不带过热器的锅炉生产的蒸汽是饱和蒸汽;带过热器的锅炉生产的蒸汽是过热蒸汽。饱和蒸汽的压力和温度有一个对应关系,过热蒸汽需用压力和温度两个予数决定它的性质。
       介质予数和出力都是锅炉的重要特性指标,蒸汽予数表明蒸汽的性质,出力则表明蒸汽的数量,出力相同的锅炉可以有不同蒸汽予数;而出力不同的锅炉,却可以有相同的蒸汽予数。出力大小与锅炉的受热面积数量有关,出力越大,表明受热面越多,蒸汽予数高的锅炉,耗钢量多,制造成本高,应根据生产工艺的要求确定合适的蒸汽予数。
       压力即物理学上的压强,作用在单位面积上的力,原来的工程单位kgf/cm2.国际单位是MPa,其关系是:      1MPa=10 kgf/cm2.铭牌上标明的是锅炉的设计压力,也是最高允许工作压力,压力表上反映的压力称表压力,表压力为0时具有一个大气压的压力,是绝对压力。
       绝对压力=表压力+1个大气压
       安全阀定压的要求:
       安全阀的整定压力=工作压力+0.03MPa(控制压力)
       安全阀的整定压力=工作压力+ 0.05MPa( 工作压力)
       水压实验压力=.1.5X工作压力   但是最低为0.2 MPa
       温度是反映物体介质冷热程度的物理量,温度与热量的关系是:Q=CmΔt
       没有温度的变化,体现不出吸热和放热来.蒸汽的饱和温度即时沸腾时的温度,在这个温度下挥发出来的蒸汽即饱和蒸汽.
