脉冲布袋除尘器结露现象原因分析及解决办法
 szcj65
         一、脉冲袋式除尘器产生结露的原因
         1、除尘器存在漏风现象
         由于除尘器存在漏风现象,将外界大量的冷空气吸进除尘器内,使除尘器局部空气温度急剧下降,空气中的水分析出,从而产生结露现象。
         2、烟气中的含湿量过高
         当处理的烟气中含湿量过高,过饱和的水分析出,则产生结露现象。
         3、烟气温度过低
         除尘器处理的烟气本身温度接近或低于露温时,也会产生结露。
         4、脉冲喷吹气体温度过低
          除尘器在脉冲喷吹清灰过程中使用的是压缩空气,而压缩空气本身为相对湿度为100%的饱和空气。由于其气压大于大气压,换算至大气压下的露温较环境露温低,有脱离结露趋势。当压缩空气温度与除尘器内部烟气温度相差不大时,一般不会产生结露现象。
          但在冬天,尤其是在我国北方的冬天气温通常在零下十几或几十度时,脉冲喷吹的压缩空气与除尘器内部的烟气温度相差过大,在压缩空气瞬间喷入滤袋时温度也随之大幅下降,通常呈白雾状喷出凝结水雾的高速气流,喷口以下一定距离内的温度较低,形成低温区。由于喷管内的压缩空气为饱和空气,故气体喷出后的温度下降会导致该区域水分析出并引起结露。
         5、除尘器壳体没有隔热保温措施或效果不佳
除尘器的壳体一般采用钢板结构,而钢板的导热系数很大,当外界空气的温度与除尘器内部烟气温度形成较大温度差时,除尘器的壳体就会产生结露。除尘器的壳体如果不采取保温隔热措施,或虽然采取了保温隔热措施,但效果不佳时,除尘器的结露现象不可避免。
二、脉冲袋式除尘器结露现象的解决办法
1、减少除尘器的漏风现象
(1)除尘器在制作安装过程中,要严格执行焊接标准进行焊接,杜绝除尘器少焊、漏焊现象。
(2)除尘器的卸料口应采用密封性能良好的锁风装置,目前主要以气动或电动的锁风阀为主。必要时,可采用双级锁风装置。
2、严格控制增湿塔的喷水量
当水泥干法线窑尾的冷却装置采用增湿塔时,不能片面追求降温效果而加大喷水量,必须在确保除尘器进口温度的情况下严格控制增湿塔的喷水量。增湿塔尽量采用优质的喷嘴,使喷出的水细密均匀,用少的用水量达到好的冷却调质效果。
3、稳定烟气温度在较小范围内
当处理的烟气温度偏高时,须立即采取降低操作温度、放冷风等降温措施;当烟气温度偏低时,须立即采取提高操作温度等升温措施。使烟气温度能稳定在规定的范围内,确保除尘器正常稳定的运行,减少结露现象。
4、减少脉冲喷吹气体与除尘器内部烟气的温差与去湿处理
当前国内压缩气体的常用的供气路线主要是:压缩空气——储气罐——气源三联件——气包——脉冲阀。这种供气方式具有投资少、设备简单的优点,但是当外界空气温度过低时,压缩气体处理不充分、易结露。
当外界空气温度过低且空压气站距离较远时,供气路线可采用:压缩空气——储气罐——气源三联件——空气干燥机——空气加热器——气包(气包敷设保温材料)——脉冲阀。这种供气方式去湿充分、彻底,脉冲喷吹气体与除尘器内部烟气的温差小,不易产生结露。
当空压气站距离不远,气源三联件中的空气过滤器可以满足去湿需要时,只要注意将空气过滤器靠近气包处即可,因此可省去空气干燥器这一环节。当温度过低时,气路管道、气包及脉冲阀都必须采取保温措施,防止产生压缩空气冷凝和除尘器产生结露。
5、加强除尘器的隔热保温措施
除尘器的壳体必须采取隔热保温措施,除尘器的保温一般采用导热系数低,绝热性能好,吸水率低,耐热性能好的保温材料。
三、总结
总之,脉冲袋式除尘器产生结露的原因很多,我们要全面研究除尘器结露产生的原因,充分认识到结露给除尘器造成的危害性,切实采取有效保温防御措施,努力把除尘器的结露现象控制在最低范围,使脉冲袋式除尘器能够长期、稳定的运行。
- 本文出自马后炮化工-让天下没有难学的化工技术,原文地址:https://bbs.mahoupao.net/thread-163992-1-1.html
