超低排放改造常见现象及其形成因素
创新技术的推广并非一帆风顺,近年来很多对于运用新技术的超低排放效果存在认识误区的文章。在此,明晟环保专家就常见的超低排放改造过程中存在的一些常见现象及问题进行了普及,以期能为社会公众了解超低排放创新技术提供一些帮助。
1、“蓝烟”问题及其可能形成因素
“蓝烟”到底是什么?有人从超低排放项目现场所排放烟气含有蓝烟拖尾现象,认为烟气尘含量并未达到超低排放<5mg/m3的标准。
从科学的角度来讲这种单纯依靠肉眼所见就进行判断显然是有失严谨,“蓝烟”的形成原因主要因为烟羽中SO3气溶胶、NH3气溶胶在光照条件下反射引起;同时尾迹的问题还与当时的气相条件相关,在阴天和在晴天所看到的“蓝烟”程度是不一样的,由于天气条件不同造成了视觉效果的极大差异,是正常的物理现象,因此不能以烟气的蓝色作为烟尘浓度超标的判断依据。
2、烟气为何会呈现白色?
正常情况下烟气中含有一定的水蒸气,在烟囱尾部和空气接触时由于温度下降导致饱和水蒸气析出,就会呈现轻微的白雾现象,烟气的“白色”程度与烟囱所处环境温度和天气有很大关系,环境温度出口烟气温差越大,烟囱出口处白色现象就越明显,所以冬季和夏季,白天和夜晚,晴天和阴天都会显示出不同程度的“白色”;另外,有时火电厂所燃煤质水分含量较平常高,燃煤烟气中水蒸气含量也就越高,在同样的处理条件下排向大气的烟气中雾滴含量也可能较平时高一些,白色烟雾现象也会比平常明显。
3、天若下“雨”,你并不用担心!
网络文章认为“烟囱雨”是烟气中夹带的石膏浆液,所以理所当然的认为其是“石膏雨”。实际上“烟囱雨”和石膏雨在理论上是两个不同的概念。“烟囱雨”的形成原因很多,不仅与除雾器的设备性能有关,还与当地气象环境和烟囱结构等有关。
“烟囱雨”的形成与浆液液滴浓度两者之间有所联系,但绝对不能作为“烟囱雨”形成的唯一判据,即使是运行效果好的除雾器其烟囱出口也在特定的气象条件下会出现“烟囱雨”的现象。由于出口凝结水滴对净烟气相SO3、HCl等酸性气体的吸收作用,正常情况下烟囱出口凝结液是酸性的,pH值小于7。
4、细颗粒物
细颗粒物是指粒径小于2.5μm的颗粒物,也叫PM2.5,由于粒径小,富含大量的有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。现阶段煤炭在我国城市能源结果中占有相当比重,因此燃煤一直是城市颗粒物的主要贡献源之一。
目前还未有关于火电厂烟气细颗粒物排放的具体标准,但是大气细颗粒物来源和构成的复杂性决定仅控制一次颗粒物排放不能降低PM2.5排放量,需要同时控制SO2、氮氧化物、挥发性有机物、氨等前体物的排放量,采取多途径控制,多种污染物协同治理,才能促进大气环境质量有效改善。
