10大常见流量计动态原理图及特点
 柳工
流量计
关于流量计的原理,小编其实一直都觉得很难搞懂,不知道你们是不是这样。
所以小编特地找了动态原理图以帮助理解,希望对你们也有用。
椭圆流量计 产品特点
1. 其依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量。
2. 粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利。
3. 适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死,以致无法测量流量)。如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测量误差。
腰轮流量计 产品特点
1. 重量轻、精度高,安装使用方便。
2. 压力损失小,量程范围大。
3. 主要用于石化、电力、冶金、交通、国防以及商贸等部门对汽油、煤油及轻柴油等油品的计量。
双转子流量计 产品特点
1. 适用于稀油、轻质油、稠油、含砂量大、含水量大的原油,被测量液体的粘度范围大。
2. 流量计通过的液体流量大。
3. 使用寿命长,准确度高,可靠性强。
4. 压内损失极小。
5. 可直接与计算机联网。
