堆积水垢就是水中的矿物质盐类在加热时形成的沉淀物。形成水垢的盐主要有钙、镁两种,它们都是硬度较大的盐类。在锅炉运行时,溶解在水中的钙、镁硫酸盐、氯化物、硝酸盐会在锅炉内部表面形成水垢,使锅炉热传导率和水分蒸发率降低,进而影响锅炉能效。此外,输送管道中的水垢会减小管道内径,并且使管道内表面变粗糙,增加了水流或者气流的流动阻力,对整个锅炉系统的运行有着不可忽视的影响。
当水垢厚度较薄时,热传导率随水垢厚度的增加基本上呈线性减小,水垢厚度对热传导率的影响之大。水垢厚度为0.3mm时的热传导率约为水垢厚度为0.12mm时热传导率变化的0.975,当水垢厚度增加到0.95mm时,热传导率降到原来的0.900。水垢厚度从0.12mm增加到0.95mm,只增加了大约0.8mm,而热传导率却下降了10%,可见水垢厚度对热传导率的影响之大。
当水垢厚度较薄时,能效损失基本上随水垢厚度的增加呈线性增长。当水垢厚度为0.15mm时,能效损失只有大约1%。而随着水垢厚度增加0.5mm到0.625mm,此时的能效损失已经达到4%。也就是说,水垢厚度每增加1mm,能效损失大约会增加6%。
水垢对锅炉能效的影响非常大,必须采取一定的防范措施,如进入锅炉的水要经过软化处理,减小水的硬度;定期清理水垢等。
