城市生活污水处理厂存在的必要性
城市污水的早期处理是通过污水收集系统收集排放到附近下游水体,使其经过水体的稀释和自然净化变污为清,变成我们可以循环利用的资源。但是随着城市社会经济发展的规模越来越大,排放的污水越来越多,水质越来越复杂,水体有限的自然净化能力已经不堪污水治理的重负了。大量的污水倾泄入水体和土壤,破坏了水体和土壤的自然生态,使水体物种消失、鱼虾绝迹、变成了臭河死湖,土壤里重金属和有毒物质富集,污染物通过食物链危害我们的身体健康,造成巨大的经济损失,制约了城市社会经济的可持续性发展,使我们不得不开展污水处理工程,改善自己的生存环境。
城市污水处理厂的特点是规模大、占地大、设施尺寸大、单元多,处理设施通常为钢筋混凝土结构,因此相应地要求整体工艺构成要简单,单体设施构成也要简化,尽量减少管线穿插和复杂结构,以便减少全厂设施设备的维修管理总量。
生活污水的COD约在400~600mg/L之间,经过一级生化处理即可达到排放要求,因此,一般均采用好氧生化法进行处理。传统的活性污泥法(完全混合曝气法)已使用多年,应用面较广,具有较成熟的设计参数和运行管理经验,但完全混合曝气法生物负荷率较低,曝气时间长,污泥量高,易产生污泥膨胀,占地面积较大。延时曝气法、深井曝气法和纯氧曝气法都是传统活性污泥法的改进,通过改变曝气方式提高生物负荷率,减少剩余污泥产量。但延时曝气法曝气时间长,占地面积大;深井曝气法施工困难,动力消耗较大;纯氧曝气法以纯氧作为气源,运行费用高,都具有一定的局限性。
MBBR工艺(移动床工艺、流化床工艺)可减少现有污水处理系统的体积,易于在现有 污水处理厂基础上升级改造,如张家口主城区污水处理厂规模为10万吨/日,该污水处理厂原出水水质为国家二级排放标准,运用MBBR工艺对其原有的工艺进行升级改造,达到一级A排放标准。无锡芦村污水处理厂规模为20万吨/日,采用A2O活性污泥工艺,由于经济发展和环境保护要求的提高,污水处理厂的排放标准进一步提高,需要进行升级改造,改造内容将生物池改造为生物膜-活性污泥复合工艺,出水稳定达到一级A排放标准。在这些改造案例基础上,内蒙古磴口县磴口滨辉污水处理厂规模为3万吨/日,为新建工程采用MBBR工艺。
国内常用的填料有蜂窝填料、软性填料、半软性填料及复合填料等固定型填料,这些填料在使用中常会遇到堵塞、结团、布气布水不均匀等问题,影响了生物处理效果。而且上述填料均需安装在辅助支架上,这就给填料的安装、更换等造成诸多不便,使工程投资和运行管理费用相对提高。LEVAPOR悬浮生物填料的优势在于比表面积大、表面粗糙度高、挂膜速度快、亲水性、流化状态、COD和氨氮去除效果佳、剩余污泥产量少等方面,并且从经济、实用、高效等方面都有着不可替代的效果。
LEVAPOR填料是广州清晏环保13622284727从德国拜耳集团引进,专门针对我国污水处理厂建设以及提标改造工程,其比表面积大,表面吸附能力强,具有非常好的增强污水生物处理能力的作用。采用LEVAPOR填料及MBBR工艺作为提标扩容改造工艺,解决原有工艺出水不达标及处理量不够的问题。LEVAPOR填料投加率只有15%。
