城市污水厂处理厂生活污水提标改造工艺选择
随着“水十条”的出台,以及民众对水环境保护的关注程度不断提高,城市污水处理厂的出水水质标准越来越高。为了能够在去除COD、BOD污染物的同时,也能去除氮和磷等造成水体富营养化的污染物质,国内外近几年较多地采用了生物脱氮除磷处理技术——A/O法和A/A/O法。这两种工艺既可以在传统的活性污泥法、分段进料法上应用,也可以在氧化沟、序批池(SBR)和一体化法(UNITANK)中使用,以进一步提高出水水质。
生活污水因其可生化性较好,BOD5/COD=0.45左右,通常均采用生化法进行处理。生活污水的COD约在400~600mg/L之间,经过一级生化处理即可达到排放要求,因此,一般均采用好氧生化法进行处理。传统的活性污泥法(完全混合曝气法)已使用多年,应用面较广,具有较成熟的设计参数和运行管理经验,但完全混合曝气法生物负荷率较低,曝气时间长,污泥量高,易产生污泥膨胀,占地面积较大。延时曝气法、深井曝气法和纯氧曝气法都是传统活性污泥法的改进,通过改变曝气方式提高生物负荷率,减少剩余污泥产量。但延时曝气法曝气时间长,占地面积大;深井曝气法施工困难,动力消耗较大;纯氧曝气法以纯氧作为气源,运行费用高,一般很难被用户接受。
近年来新研制开发的序批式活性污泥法(SBR法)和ICEAS工艺从一个新的角度去考察污水处理工艺,它提供了时间程序的污水处理,而不是连续流提供的空间程序的污水处理,具有运行管理简单,占地面积小,耐冲击负荷,可脱氮除磷等特点,适用于工业废水的处理。由于SBR和ICEAS工艺自动化程度高,对电磁阀、气动阀、液位传感器、定时钟等的精密度和灵敏度要求较高,其应用发展受到一定限制。对于生活污水,由于脱氮除磷的要求不高,基本没有除磷的要求,一般生化法已能满足脱氮的要求,因此,用SBR或 ICEAS似有“大材小用”之嫌。
当前我国生活污水多采用生物接触氧化法进行处理。生物接触氧化法在反应器内装有填料,使反应器内污泥浓度大大高于传统的活性污泥法。
在城市污水厂曝气池内投加悬浮填料,构成活性污泥和生物膜复合式工艺,这种方法可大幅度提高曝气池内生物量,降低污泥负荷,使系统具备硝化能力,但不会对去除总氮和总磷所需的碳源造成负面影响,能够充分利用原水中的碳源。同时由于附着态微生物不参与污泥分离和回流过程,现有的二沉池和污泥回流系统可以不做任何改动,技术改造的费用较小。这种改造方式一般不涉及现有污水管线的改动,对现有工艺的运行影响较小。
城市污水厂处理厂生活污水提标改造过程中使用悬浮填料成功升级到一级A排放标准国内已有诸多先例,无锡芦村污水处理厂、大连春柳河污水处理厂、上海曲阳污水处理厂和沈阳市南部凌空污水处理厂都是实例。综合国内大多数污水处理厂的升级改造经验,添加悬浮填料是比较成熟的选择之一。悬浮填料的添加在工艺运行过程中综合了活性污泥法和生物膜法的优势,涉及现有污水处理厂管线的改动较少,改造费用较低,不占用新的土地,对现有工艺的运行影响也较小,可充分挖掘现有污水处理厂的处理潜力。
陆总工程师建议引进LEVAPOR载体,用于污水处理厂提标改造过程中,可快速提供出水水质至一级甚至更高的标准,同时可提高污水处理量2-3倍。
LEVAPOR载体通过将有表面活性能力的颜料涂层在泡沫物质上形成一种改性物质,具有新的物理化学特性。比表面积增大到20000,表面吸附能力和吸水性更强,可以迅速形成高活性的生物膜,微生物细胞能在其庞大的表面上繁殖生长,显著提高生物处理的效率和稳定性。
