钢管厂退火炉的余热回收 节约
 szcj65
      钢管厂退火炉的余热回收 节约
        退火炉余热回收简介:冶金工业是耗能大户,不论是有色冶金或黑色冶金工业都存在大量的节能问题。
以钢铁企业为例,焦炉、高炉及炼钢工序均有相当数量的的余热未能回收利用。余热的温度最高可达1600℃,热能的形态有固体、气体、液体,其中很多为间隙排放,因之给余热回收带来了一定的难度。由于热管的的众多特点,特别适用于上述场合的余热回收利用。高温热管及高温热管空气预热器、高温热管蒸汽发生器开发运用成功,给冶金企业的高品位余能利用带来了新的希望。  
       加热炉和均热炉的余热利用:轧钢连续加热和均热炉是钢铁企业中耗能较多的设备。其热效率一般只有20%~30%,约有70%~80%的热量散失于周围环境和被排烟带走。其中烟气带走的热损失约占30%~35%。加热炉的烟气量根据炉型大小不同,一般在(标准状态)7000~300000m3/h的范围内。烟气温度一般为550~990℃,也有超过1000℃以上的。从直接节能来考虑,工程界希望将烟气的余热用来加热助燃空气。当助燃空气被加热到400℃时,可以得到节能20%~25%的效果。 项 目 烟 气 空 气 流量(标准状态)/(m 3 /h) 3500 3000 进口温度/℃700 40 出口温度/℃ 200 400 压力降/Pa 420 500 设备规格/m 长0.9* 宽* 0.7* 高1.2 热管规格/㎜ φ 38*1200 翅片规格/㎜ 高14* 厚2
       退火炉钢材熔炼炉余热回收钢铁工业炉排温度一般在800度—1000度以上,烟气带走的热损失约占30%-35%,铝熔炼炉温度也超过350度,可利用烟气余热加热助燃空气,或得到蒸汽,热水做生产、生活用。  
      余热回收产品优势:1.余热回收器采用相变传热,外壁加耐酸耐腐蚀涂层,强度和耐腐蚀能力强。2.热管为真空相变管,不会燃烧、爆炸、无腐蚀无毒,具有耐腐蚀以及不怕泄露等优点。3.余热回收器底部有疏水阀,如泄露可快速排出,而不会进入熔炼炉,保证系统安全。4.采用循环抽吸式,余热回收器内负压,即使腐蚀穿孔亦不会漏水。5.余热回收器当量变大,风速低,磨损小。6.回水装有电磁阀,于水泵、漏水报警联动可随时切断任一故障,保障系统安全。7.底部有漏水报警装置,提高安全系数。
