​浅谈SCR脱硝催化剂检测
 szcj65
浅谈SCR脱硝催化剂检测
1.前言
       选择性催化还原技术(SCR)是以NH3为还原剂,在V2O5/TiO2催化剂表面与NOx发生反应,生成氮气和水的过程。由于该技术具有高脱硝率、装置简单、运行可靠、易于维护等优点,成为全球范围内应用最为广泛的烟气脱硝技术[1-8]。统计数据显示,我国90%以上燃煤机组氮氧化物的减排均采用SCR技术,脱硝催化剂的装填量已接近80万立方米。随着SCR脱硝装置的运行,从2016年开始,每年将有10-30万立方米的脱硝催化剂需进行再生或处置。对于新装催化剂或再生催化剂如何检测其性能优劣,运行中的催化剂可否继续使用,成为当前脱硝行业亟待解决的关键性问题。
       目前,国内外脱硝催化剂的检测多以VGB准则[9]为参考。该准则以单条完整的催化剂单元体作检测对象,考察其在机组运行条件下,氨氮摩尔比为1.00时催化剂的活性、SO2/SO3转化率、压差等参数。然而,在实际操作中却存在以脱硝率作为考核催化剂性能的指标、将多条催化剂串联检测,氨氮摩尔比不以1.00为标准等问题。本文针对上述两点疑问作简要论述,意在抛砖引玉,同各位专家共同探讨。
2.活性与脱硝率的关联
       将脱硝率作为考核催化剂是否满足火电机组脱硝要求的指标并没错,但将其列为对催化剂性能的考核有待商榷。火电机组的脱硝装置常以2+1的模式装填催化剂,我们可以通过串联的方式考核催化剂是否满足脱硝要求,但我们无法判断催化剂的衰减率,无法预估催化剂的是用寿命。同时,在检测过程中受检测条件的影响(一般是烟气量),脱硝率的数值会发生变化,而并非是一个定值。一般认为:催化剂活性是反应系统传质和反应速率的综合特征值,其数值取决于催化剂的材料组分、物理结构、流场条件等。对于一条制造完成的催化剂,其材料组成、物理结构已经无法改变,如果保持流场条件不变其活性值固定不变,活性值的高低代表了催化剂的实际脱硝性能,这也是VGB准则将活性列为催化剂性能考核指标的原因。因此,考核催化剂性能的指标应该是活性而不是脱硝率。
3.考察对象
       虽然催化剂单元体在SCR反应器中以串联的方式排布,但在检测中确不应以串联的方式进行检测。原因在于:以串联的形式对催化剂进行检测可以考核的是脱硝率是否满足,不能考核的是单层催化剂的脱硝能力;无法判断每层催化剂的具体使用情况,可否继续使用和剩余使用时间。VGB检测准则将单根完整的催化剂单元体作为考察对象,对每一层催化剂进行考核,通过模型对整套系统的脱硝能力进行计算。
4.氨氮比的影响
       理论上氨氮摩尔比为1时,才能将烟气中的NOx完全去除,催化剂的性能得到最大的发挥。然而,实际工况下一般氨氮摩尔比多为0.80-0.88之间,原因在于氨氮摩尔比为1时不能达到氨逃逸率小于3ppm或更低的目标要求的。当电厂要求脱硝效率达到85%的时候,那么电厂会选择尽可能低的氨氮摩尔比来控制氨逃逸,只要该氨氮摩尔比高于0.85以抵消其他副反应及其他混合不均匀等影响。检测数据表明:随着氨氮摩尔比的增加脱硝效率在增加,直至氨氮摩尔比为1及超过1,脱硝效率趋于稳定,不再增加。因此,只有氨氮摩尔比为1时才能获得催化剂活性的绝对值。
5.结论
       综上所述,对脱硝催化剂性能的考核,应该以检测活性为主,将单根完整的催化剂单元体作为检测对象,检测条件应该以催化剂实际运行工矿为参考,在氨氮摩尔比为1.00的条件下完成。
       陆总工程师-氨法脱硫技术以化工的理念解决环保问题,运用世界一流的氨法脱硫核心技术真正解决气溶胶与氨逃逸的技术性难题,真正达到超低排放,实现变废为宝的目的。
