工业锅炉节能减排存在的问题及对策研究
随着人们对环保的认识,以及能源产业、工业产业的不断发展,工业锅炉因为较高的资源浪费和污染物的排放,逐渐被人们所诟病,但是工业的发展和人们的日常生活还是离不开工业锅炉的使用的,因此对锅炉的节能改造工作十分重要,提高锅炉的能源利用率,减少污染物的排放。改变原来锅炉大量浪费能源的现象,同时学会利用烟囱里的热能,做好能源的二次利用,就是需要对现有锅炉的问题有着较清楚的认识,然后提出相应的工业锅炉整改措施。实现相应的保护环境,节约能源的目的。
1、工业锅炉存在的问题
1.1工业锅炉自身的设计缺陷
首先工业锅炉这种设备就存在较大的缺陷,是先天性质决定的,即使节能减排工作做的再好,也有一定的能源转换率的极限。工业锅炉存在着很多特点,首先工业锅炉的容量较小,因为使用的是铁铸造的,所以受到容积的限制。另外工业锅炉在长期使用中会出现受热面的大量结焦,积累灰尘等,严重形象锅炉的传热率,使热转换能力下降,工业锅炉的产生的烟雾温度很高,有着大量的热能,这些热能都被浪费在空气中,造成很大的能源浪费。工业锅炉同时还有着水质污染物超标的问题。我国的工业锅炉很多都没有相应的自行控制系统,智能化水平低,除此之外很多锅炉质量得不到保障,不仅污染了环境,同时利用锅炉的居民采暖机构,浪费大量资源,或者采用锅炉生产的企业得到的产品质量经常不合格。
1.2.工业锅炉节能减排存在的问题
工业锅炉的节能减排需要从多个方面同时开展,在工业的发展中工业锅炉的工作效率受到5个因素的控制,他们分别是人员、燃料、锅炉本身、自动化设备、以及控制技术。人是锅炉的原理人员,其相应素质水平影响锅炉的效率,也关乎着当锅炉出现问题是能否第一时间发现,对锅炉运用有着重要以及。燃料是燃烧作用的能源,能源要和锅炉进行配套,如果能源过大就会造成不必要的浪费,另外能源不足就会影响产品的质量,以及产生较大的污染。控制技术就要要实现锅炉的实时监控,在出现问题时及时发现进行通报给有关人员。自动化技术就是控制锅炉运作中流程的问题,
首先,工业行业相关人员及实行节能减排工作的相关人员未能充分认识到影响节能减排工作的五个要素问题,从而未能将人、料、炉、机、控这五个要素作为系统工程进行综合协调发展,全方面、长远的统筹规划问题并找出解决问题的方法。
其次,国家相关部门出台的能源政策和相关社会舆论环境未能对工业锅炉行业节能减排工作形成切实的压力。
再次,工业锅炉使用管理水平低,运行人员总体素质有待提高。
最后,工业锅炉运行的自控装置水平很低。
2、促进工业锅炉节能减排对策
2.1政策层面上建立和完善节能减排指标体系,构建节能动态监管体系。
各级地方政府应当出台制定各项鼓励节能减排和促进新能源发展的配套措施和各项优惠政策,开展对锅炉等特种设备节能的宣传教育,营造良好的工作氛围,提高广大民众的节能减排意识,共同推进工业锅炉的节能减排工作。
2.2政策层面上加快完善节能减排法律法规体系,提高处罚标准。
相关执法部门应加快完善节能减排法律法规体系,提高处罚标准,着力切实解决违法成本低,守法成本高的问题,从而让广大民众意识到燃料是公共资源,也是稀缺资源,不能随意使用,必须大力节约燃料的使用,将燃料用到实处。
2.3技术层面上推广低耗电量的变频技术。
由于工业锅炉在运行过程中都是由操作人员凭借着自己的经验手动调节,由此而造成的峰值能耗浪费较大。倘若能够采用变频调速技术,可以降低电机的转速,减少机械磨损,降低电机的工作温度,从而减少检修工作量,与此同时,电机采用软启动,启动电流从零逐渐上升到额定的电流值,这样做的话不仅能够节能而且不会对电网造成冲击,大大增加节能效果。
2.4管理层面上建立健全工业锅炉法规标准,形成全社会节能减排共识
相关行业领导人员要从管理上寻找创新突破口,从而使管理成为工业锅炉节能减排的软实力,国家相关政策部门要建立健全我国在工业锅炉燃料政策、节能产品、能效标识等各个层在上的法规标准,从而使得工业锅炉的节能减排工作建立在全民社会监督的良好环境下,最后形成全社会节能减排的共识。
2.5提高行业技术人员的职业道德素质,以创新的技术来指导工业锅炉节能减排工作。
我们要提高我国工业锅炉运行人员的技术素质和职业道德水平,对工业锅炉运行人员进行全面而系统的技术培训和学习,使他们能够完全有效的掌握工业锅炉的操作技巧以及相应的工业锅炉保养维护方法。
3、总结
工业锅炉伴随着我国工业的发展,如今人们逐渐认识到工业锅炉能源利用率较低,同时污染较为严重,不合符我国现在节能减排的要求。所以就是要对工业锅炉的问题进行改造。就要从5个方面同时进行,第一,对人员加强素质管理。第二,对锅炉本身结构进行改造,同时提高相应的质量。第三,要对燃料和锅炉的关系进行一个科学的计算,找到适合不同锅炉设备的能源,做到减少能源的浪费,保护环境的目的。第四。对相应的辅助设备进行改造,让其更有利于锅炉的运行。第五,采用有效的控制管理手段,帮助锅炉发挥最大产能。
