锅炉酸洗的步骤
 上海炫风实业集团有限公司
       一、冲洗前清理
       在水冲洗前对系统进行隔离检查,对凝汽器检查后关闭人孔门开始上水清洗
       二、系统水冲洗
       1、炉前系统水冲洗
       流程:
       1)凝汽器汽侧---凝结水泵---再循环---凝汽器
       2)凝汽器汽侧---凝结水泵---轴封加热器及旁路----凝结水至低压给水---临时管道----沙井
       要求:冲洗至出口水质无杂质、澄清透明
       2、锅炉本体系统碱洗前水冲洗
       流程:
       1)清洗循环泵---临时管道----除氧器水箱---低压汽包---低压蒸发器---临时管道---沙井
       2)清洗循环泵---临时管道----中压省煤器---中压汽包---中压蒸发器---临时管道---沙井
       3)清洗循环泵---临时管道----高压省煤器---高压汽包---高压蒸发器---临时管道---沙井
       要求:冲洗至出口水质无杂质、澄清透明
       三、水压试验、过热器保护液
       1、清洗系统水压试验
       流程:过热器冲保护液结束之后,进行清洗临时系统的水压试验,水压试验用清洗系统进行
       要求:水压试验系统压力为1.2MPa,并保持10分钟
       2、过热器冲保护液
       流程:清洗泵----临时管道---过热器疏水管道---过热器
       要求:充至各级过热器排空门出水
       四、系统碱洗
       1、系统碱洗
       流程:
       1)凝汽器汽侧---凝结水泵---轴封加热器----凝结水管道---再循环管道---凝汽器汽侧
       2)清洗循环泵---凝结水加热器----除氧器水箱---低压汽包---低压蒸发器---清洗循环泵
       3)清洗循环泵---中压省煤器---中压汽包---中压蒸发器---清洗循环泵
       4)清洗循环泵----高压省煤器---高压汽包---高压蒸发器---清洗循环泵
       要求:充至各级过热器排空门出水
       2、炉前系统碱洗后水冲洗
       流程:
       1)凝汽器汽侧---凝结水泵---轴封加热器----凝结水管道---临时管道----沙井
       2)清洗循环泵---临时管道----凝结水加热器---除氧器水箱---低压汽包---低压蒸发器---清洗循环泵---临时管道---沙井
       3)清洗循环泵---临时管道----中压省煤器---中压汽包---中压蒸发器---临时管道---沙井
       4)清洗循环泵---临时管道----高压省煤器---高压汽包---高压蒸发器---临时管道---沙井
       要求:冲洗至出口水质澄清透明,基本无双氧水残留
       3、碱洗后清理
       水冲洗结束后进行人工清理。将凝结水泵滤网、凝汽器内的杂质清理干净。并经各专业检查、验收合格后封闭人孔门。
       五、锅炉本体升温
       1、系统升温试验
       流程:
       1)清洗循环泵----凝结水加热器---除氧器水箱---低压汽包---低压蒸发器---清洗循环泵
       2)清洗循环泵---中压省煤器---中压汽包---中压蒸发器---清洗循环泵
       3)清洗循环泵----高压省煤器---高压汽包---高压蒸发器---清洗循环泵
       要求:在高中低压定排投辅汽混合加热升至温度120~130℃
       2、EDTA母液配置
       3、EDTA化学清洗
       流程:
       要求:将EDTA清洗母液加入清洗系统,调节汽包水位至汽包中心线,系统升温至120℃.清洗时间约为10小时。酸洗结束后,调节清洗液PH8.5℃~9.5,维持温度120℃以上,时间约为6~8小时。
       4、EDTA清洗液排放
       流程:EDTA清洗液回收至清洗箱,然后用槽罐车运往有资质的废水处理站进行处理。
       要求:酸洗废液的外运处理要有文件反馈闭环。
