一、初期雨水收集池1、初期雨水收集池常见问题:1) 初期雨水量计算和收集不科学,初期雨水收集池设计过大或过小;2) 未设置初期雨水收集池或将初期雨水池与事故应急池混淆使用;3) 污染汇流区设置不合理,部分可能产生跑冒滴漏污染且受降雨冲刷的区域未考虑;4) 将室内或地下区域以及人工清洗作业产生的废水视作污染的初期雨水;5) 雨污切换装置采用人工控制造成反应滞后,部分超标初期雨水溢流外排;6) 收集后的初期雨水后期未采取处理,直接外排。2、对策:雨排水系统具有下述所有措施:①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池;池出水管上设置切断阀,正常情况下阀门关闭,防止受污染的水外排;池内设有提升设施,能将所集物送至厂区内污水处理设施处理;无法利用装置围堰、罐组防火堤控制事故液时,应关闭雨水系统的出口阀门、拦污坝上闸板,切断防漫流设施与外界的通道,将事故液排入中间事故缓冲设施;如果未设置中间事故缓冲设施,直接排入末端事故缓冲设施;②具有雨水系统外排总排口(含泄洪渠)监视及关闭设施,有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口(含与清净下水共用一套排水系统情况),防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境;当区域排洪沟通过厂区时:③如果有排洪沟,排洪沟不通过生产区和罐区,具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。当区域排洪沟通过厂区时:1 )不宜通过生产区;2)应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。3)液化烃罐组或可燃液体罐组不宜紧靠排洪沟布置。
