1.发电量:电能生产数量的指针,即发电机组产出的有功电能数量。
计算单位:万千瓦时(1x104kWh)
2.供电量:发电厂实际向外供出电量的总和,即出线有功电量总和。
单位:万千瓦时(1x104kWh)
3.厂用电量=发电量-供电量,
单位:万千瓦时(1x104kWh)
4.供热量:热电厂发电同时,对外供出的蒸汽或热水的热量。
计量单位:GJ
5.平均负荷:计算期内瞬间负荷的平均值。
计量单位: MW
6.燃料的发热量:单位量的燃料完全燃烧后所放出的热量成为燃料的发热量,亦称热值。
计算单位:kJ/kg。
7.燃料的低位发热量:单位量燃料的最大可能发热量(包括燃烧生成的水蒸气凝结成水所放出的汽化热)扣除水蒸汽的汽化热后的发热量。
计量单位:kJ/Kg。
8.原煤与标准煤的折算:总和能耗计算通则(GB2589-81)中规定:低位发热量等于29271kJ(7000大卡)的固体燃料,称为1kg标准煤。标准煤是指低位发热量为2927kJ/kg的煤。不同发热量下的耗煤量(原煤耗)均可以折算为标准耗煤量。
计算公式如下:标准煤耗量(T)=原煤耗量x原煤平均低位发热量/标准煤低位发热量=原煤耗量x原煤平均低位发热量/29271
9.燃油与标准煤、原煤的换算:低位发热量等于41816kJ(10000大卡)的液体燃料,称为1kg标准油。
因为煤耗率计算中的耗用煤量还应包括锅炉点火及助燃用油量,所以还应将计算期间的燃油折算成原煤量或标准煤量来进行煤耗计算。
公式:燃油折标准煤量=燃油耗量x燃油的低位发热量/标准煤的低位发热量=燃油耗量x41816/29271=燃油耗量x1.4286
燃油折原煤量=燃油量x41816/原煤低位发热量
10.高加投入率=计算期内高加运行时间/汽轮机运行时间
11.汽水损失量=锅炉补充水量-对外供热量
汽水损失率=汽水损失量/锅炉产汽量x100%
12.电厂补给水率,即电厂补充水量与锅炉产汽量的比率。
13.供热发电热量分割比、供热比:供热发电热量分割比是指供热消耗热量与发电消耗热量分别占汽轮机进汽热量比率的关系。用来分割供热和发电的各项成本。
供热比是指供热耗热量占汽轮机进汽热量的比率。公式:
供热比=供热量x供热焓值/汽机进汽量x汽机进汽焓值
∮=DI/D’I’
D’―计算期内汽轮机耗用的主汽量(T)
I’―汽轮机进汽焓值(kJ/kg)
D―计算期内对外供热量(T)
I―供热焓值(kJ/kg)
发电比=100%-供热比
供热发电热量分割比=供热比/发电比
14.锅炉正平衡效率:即锅炉的输出热量与输入热量的比率,是反映燃料和介质带入炉内热量被利用程度的指标。
计算公式为: 锅炉正平衡效率=锅炉产汽量/(原煤耗量x原煤的低位发热量+燃油耗量x燃油低位发热量+给水量x给水焓值)
15.汽轮机组汽耗率:是指汽轮机组每发一度电所消耗的蒸汽量。
计算公式: d=D’x(100-∮)/(E/10)
16.汽轮机组热效率:是指汽轮机组每发一度电所耗用的热量。
Q=di’
17.汽轮机效率:是指计算期内汽轮机组发出电能的当量热量与输入汽轮机发电热量的比率。
抽凝机组采用公式: η=10Ex3600/ (D’I’- DI)
18.热电厂发电热效率,q=Q’/(E/10)
Q’―计算期内热电厂发电耗用热量(kJ)
Q’=(耗用煤量x煤低位热值+耗用油量x41816)x发电比
19.热电厂热效率,是指汽轮机组发电量的当量热量占发电耗燃料含热量的比率,即每千瓦时发电量的当量热量与每千瓦时发电量所耗用燃料的含热量的比率,反映发电厂能源加工转换的效率。
公式为:热效率=10Ex3600/(Bx29271)
B―计算期内发电标准煤耗
20.热电厂标准耗煤量=(热电厂原煤耗量x原煤低位发热量+耗用油量x41816)/29271
热电厂发电标煤耗量=(热电厂原煤耗量x原煤低位发热量+耗用油量x41816)x发电比/29271
21.热电厂发电标煤耗率=热电厂发电标准煤耗量/发电量
热电厂发电原煤耗=发电耗原煤量/发电量
热电厂供热耗原煤量=热电厂耗原煤量x供热比
热电厂发电耗原煤量=热电厂原煤耗量x发电比
22.供电标煤耗=发电标煤耗/(1-厂用电率)
23.供热标煤耗=供热耗用煤量/供热量
24.热电比是指计算期内供热消耗热量与供电量的当量热量的比率。
热电比=供热量x供热焓值/供电量x3600
