一.水质指标及其含义:
1. 成分指标:
(1)溶解氧—水中氧气的含量。
(2)含油量—水中油脂的含量。
(3)钙含量(Ca2+)。
(4)镁含量(Mg2+)。
(5)铁含量(Fe2+,Fe3+)。
(6)碳酸钙含量(CO32-)。
(7)重碳酸根含量(HCO32-)。
(8)氯离子含量(Cl-)。
(9)氢离子浓度(H+),即PH值,表示水的酸碱性。
PH<5.5酸性水
PH=5.5 ∽6.5弱酸性水
PH=6.6∽7.5中性水
PH=7.6∽10弱碱性水
PH>10碱性水
2. 技术指标:
(1)悬浮物:表示水中颗粒较大的悬状物(泥沙,工业废物等)
(2)硬度(H):表示水中某些高价金属离子(如Ca2+, Mg2+,Mn2+,Fe3+等)的含量。单位是毫摩尔(mmol/L)。
(3) 碱度(A):表示水中能与盐酸发生中和作用的所用碱性物质的含量。单位为豪摩尔/升(mmol/L)。
(4)含盐量(S)表示水中溶解性盐类的总量。单位是毫克/升(mg/L)。
(5)相对碱度:表示锅水中游离氢氧化钠含量与锅水中溶解固形物含量的比值。
二. 水质标准
为了保证锅炉安全经济运行,对锅炉给水和锅水的水质必须进行严格的控制。国家以国标的形式对锅炉水质进行了严格的规定,锅炉使用单位必须遵守。下面的GB1576——96《低压锅炉水质标准》主要内容介绍于下:
①热水锅炉的水质应符合表1的规定。
②蒸汽锅炉采用锅外化学处理时,水质应符合表2的规定。
