近年来,我国的经济和社会正处在飞速发展的过程中,尤其是随着城市化进程的不断前进,人们的生活水平与日俱增,对于各种社会服务的要求不断提高,暖通工程就是其中之一。暖通工程的建设、使用给人们的生活带来了极大的便利,使得人们对于暖通工程的依赖越来越深,暖通工程一旦出现问题就会给你们的生活带来难以估计的影响。供暖管道及设备是最容易出现问题的环节,因此分析供暖管道及设备在保温和防腐方面出现的问题,探讨其原因并提出针对性措施,对于保证供暖管道及设备正茬发挥作用十分必要。
1 管道与设备的保温
1.1 保温材料的选择
保温材料的选择随着科技的发展发生了一定的变化,早起的保温材料主要选择天然易加工的自然资源,这种现象导致了选材范围比较狭窄,不能够根据施工情况选择出多功能的保温材料,因此人们开始研发高科技材料,并取得了一定的成绩。比如针对高温环境研发出耐热性高的材料,针对地震多发地区、地质不稳定地区研发出的高强度保温材料等等,以达到保温的目的。
1.2 保温的目的和作用
保温的最主要目的是通过采用合适的保温材料、运用先进的保温技术以达到减少热量损失,保持稳定供热的目的。保温层和保护层组成了保温管道的主要结构,分别起到减少热量损失以及保护保温层不受损伤,正常发挥其功能的作用。
2 保温结构的施工工艺
2.1 涂抹施工工艺
利用涂抹法对管道进行保温,一般采用石棉粉、碳酸镁石棉粉和硅藻土等当着材料,将这些材料与水混合成泥状,然后涂抹于管道设备上。这种保温方法具有整体性好、保温层与保温面结合紧密且不受被保温物体形状的限制等特点。运用涂抹法对热力管道及设备进行保温施工时,应采取分批多次进行,为了使胶泥与管壁的附着力更牢固,第一遍可用较稀的胶泥涂抹,厚度一般为3~5毫米,等第一遍干燥后,再用稍稠一些的胶泥涂抹第二遍,厚度一般为10~15毫米。以此类推,直到涂层达到要求的厚度为止。涂抹法必须在0℃上的环境温度下施工,防胶泥被冻结。
2.2 绑扎法的施工工艺
绑扎法保温一般采用的材料是预制保温瓦或板块料,使用镀锌的钢丝将其绑扎在管道的壁面上,这种方法是对热力管道保温最常用的一种方法。为使保温材料和管壁能够紧密结合,保温材料和管壁之间必须涂抹一层石棉粉或者石棉硅藻土胶泥(一般涂抹厚度为3~5毫米),而后将保温材料绑扎在管壁上。由于矿渣棉、玻璃棉、岩棉等矿纤材料预制品的抗水性能比较差,如果采用的是这种材料,可不涂抹胶泥直接绑扎在管壁上对保温材料进行绑扎时,要把横向接缝错开。
2.3 对聚氨酯硬质泡沫塑料保温技术的运用
聚氨酯硬质泡沫塑料主要由聚醚与多元异氰酸酯加催化剂、发泡剂、稳定剂等原料混合调配而成。施工前把这些原料按成分不同分成两组,一组为聚醚与其他原料的混合液,另一组为异氰酸酯。作业时只要把两种原料混合在一起,即可生成泡沫塑料。聚氨酯硬质泡沫塑料通常都是现场发泡,一般都是采用喷涂与灌涂两种施工方法。喷涂法施工就是用喷枪将混合液料直接喷涂在被保温物体的表面上。灌注法是指把混合液料直接灌入需要成型的空间或模具内,经过发泡膨胀而填满整个空间。
2.4 对缠包保温法的运用
缠包法保温一般采用的是卷状软质保温材料。作业时要把成卷的材料依据管径的大小,剪裁成宽度为200~300毫米的条带,以螺旋状绕缠管道周围。除此之外,也可以根据管道的周长进行剪裁。不管是哪种方法,作业时都必须边缠、边压、边抽紧,使保温后的密度达到设计标准。对管道进行缠包时,接缝应紧密结合,如发现有缝隙,应用相同的材料进行填塞。利用分层缠包时,第二层必须仔细压缝。
2.5 对保温层厚度的确定
保温层厚度的确定是一项十分严谨的工作,必须要通过对供热管道保温热力的详细计算来确定,防止出现设计不达标现象。在保证供暖正常的情况下,也要兼顾整个工程的经济性,防止出现不必要的浪费,比如保温层如果设计过厚,虽然能够很好的起到减少热量损失、节约燃料的作用,但是会极大的增加成本,使得投资方的利益受损。因此保温层厚度的确定要根据设计要求,综合多方面因素来进行。
3 供热管道与设备的防腐措施
3.1 涂漆防腐的涂刷
使用涂漆对供热管道与设备进行防腐时,采用的涂刷方法一般有手工涂刷、空气喷涂和静电喷涂等。手工涂刷是指将油漆稀释调合达到合适的浓度后,用刷子对管道与设备进行分层涂刷。空气喷涂是指利用压缩空气通过喷枪时产生的高速气流,将贮漆罐内的漆液引射混合成雾状,然后喷涂于物体的表面。静电喷涂是指喷枪喷出的油漆成雾粒细化状,在静电发生器作用下产生的高压电场中带电,带电的涂料微粒在静电力的作用下,被吸引贴覆在异性带电荷的管道上。
3.2 供热管道的防腐
供热管道的腐蚀往往与当地的土壤的特点有关,在土壤的酸性、空气渗透等条件的影响下,与管道相互作用,发生化学反应。因此需要在供热管道上涂上沥青涂料,防止管道与土壤直接接触并隔绝空气。由于土壤类型的不同,造成管道腐蚀的主要原因也不相同,要具体问题具体分析,不能照办以往的施工经验。同时管道腐蚀的程度也不相同,因此根据不同的腐蚀等级选择相应的处理措施,既能够保证供热管道正常发挥作用同时又能节约材料,避免浪费。
4 施工质量控制
供暖管道及设备的保温与防腐能够顺利实现,需要保证现场施工的质量,要做到选材的过程中按照设计要求,选择适当的保温材料,对于不合格的产品坚决不用;施工人员是掌控整个施工进程,对每一个工程细节进行处理,因此施工人员的水平将直接决定施工质量的高低,要加大对施工人员的技术培训,督促施工人员学习先进的施工技术并为其提供学习的条件,同时要加强相关的法律法规的宣传最大限度的防止出现因人为原因造成的施工质量问题;最后要做好后期的养护工作,对于出现的问题要及时处理防止出现的问题得不到解决进而扩大影响供暖。
