发电机气体置换时应注意哪些事项?
 上海炫风实业集团有限公司
       (1)现场严禁吸烟及动火工作。
       (2)发电机气体置换时,应维持发电机内气体压力在20-50Ka,此压力下氢油压差阀一般跟踪比较正常,气体置换所用气体量较少,只有在发电机气体置换结束后,再提高风压或泄压。
       (3)排放氢气时,速度应缓慢,注意氢油压差阀跟踪正常,排污口附近严禁动用明火。
       (4)气体置换前,应通知检修,使行车远离。置换工作结束前,行车严禁在上方来回行走。必要时,还应打开汽机房屋顶窗户。
       (5)在气体置换过程中,必须用二氧化碳或氮气作为中间介质,严禁空气与氢气直接接触。
       (6)开启二氧化碳瓶时,应缓慢进行。如发生冻结闭塞现象时,可用热水烘暖;为缩短气体置换时间,必要时可用数个二氧化碳瓶瓶,同时供气注意二氧化碳瓶的结露情况,一般上升至离瓶底0.5米以上时,应及时调换。瓶内压力不应全部放尽,应不低于0.5MPa。
       (7)气体置换过程,应在低风压下,并尽可能在转子静止或盘车时进行,若为条件所迫,亦可在发电机转速<1000r/min时进行。整个置换过程中,应严密监视发电机风压,密封油压力及油温的变化。严密监视平衡阀、差压阀的跟踪情况;严密监视消泡箱液位,氢侧密封油箱油位以及各浮子式液位检漏仪液位的变化。
       (8)发电机严密性试验不合格时,应努力查找原因消除泄漏点;否则发电机严禁充氢。
       (9)在氢系统充氢或置换过程中,不得进行拆卸螺丝等检修工作。
       (10)在氢系统充氢或置换过程中,氢气、二氧化碳、压缩空气之间必须分别独立工作(加堵板)。
