一、安全阀常见故障
安全阀是锅炉运行重要的保护设备,安全阀泄露会造成系统大量汽水流失,影响到工作人员的人身安全和机组的安全经济运行。
1.故障现象:
安全阀排汽管出口有轻微的蒸汽排出。
安全阀附近有轻微且频率高的泄漏声。
2.原因分析:
锅炉房内环境温度(环境温度+25℃)太高,造成弹簧受力下降,介质冲刷造成结合面损坏,使安全阀微泄漏。
检修中对检修工艺标准不熟练,检修质量标准不高。
3.处理方法:
联系厂家根据安全阀的压力整定参数进行适当的压紧调整,直到无漏汽现场发生。
加强安全阀检修工艺的培训,提高员工的检修工艺水平。
安全阀检修时,认真检查阀头、阀座结合面损害情况,根据检查制定结合面检修措施。
阀门结合面修研过程中严格按照厂家检修工艺规程步骤的技术要求进行作业。
严格执行检修文件包规定,阀芯、阀座结合面经过研磨后粗糙度达到0.025,达不到质量要求不能组装。
提高运行人员操作水平,避免锅炉超压。
二、长吹灰器常见故障
吹灰器的是吹扫锅炉受热面集灰,保持受热面清洁的,以提高传热效果,保证锅炉热效率,防止受热面结焦的设备。
1.故障现象:
(1)吹灰器启动失败及吹灰器不自退。
(2)吹灰器内漏。
(3)吹灰器内管密封处漏汽严重,提升阀提升杆处漏水。
(4)吹灰器入口蒸汽法兰漏汽。
2.原因分析:
(1)控制部分故障。
(2)电动机故障。
(3)枪管烧变形或卡涩。
(4)阀芯与阀座结合面损坏。
(5)吹灰器内管,提升阀密封填料损坏。
(6)吹灰器入口法兰石墨金属缠绕垫失效损坏。
3.处理方法:
(1)联系电热人员检查控制系统及膨胀电源线是否拉卡在设备上。
(2)吹灰器外枪管炉内部分烧弯曲变形迅速就地手动或用手动摇把退出,如枪管脱离滑动轴承支架应重新调整并校正枪管,如枪管变形严重应更换新的。
(3)隔绝单项系统后检修提升阀,用专用工具对提升阀进行拆卸并对阀芯与阀座进行研磨检修,如阀芯或阀座损坏严重及进行更换。
(4)隔绝单项系统后对内管密封填料进行更换,注意填料压盖螺栓适度拧紧。
(5)重新更换法兰密封垫片。
4.防范措施:
(1)严格检修工艺。
(2)加强点检,及时发现问题及时处理。
三、短吹灰器常见故障
1.故障现象:
(1)吹灰器启动失败及吹灰器不自退。
(2)吹灰器内漏。
(4)吹灰器入口蒸汽法兰漏汽。
2.原因分析:
(1)控制部分故障。
(2)电动机故障。
(3)螺旋管滑道,凸轮损坏卡涩。
(4)阀芯与阀座结合面损坏。
(5)吹灰器内管,提升阀密封填料损坏。
3.处理方法:
(1)联系电热人员检查控制系统,电机及膨胀电源线是否拉挂在设备上。
(2)形迅速就地手动或用手动摇把退出,修补损坏的螺旋管滑道,凸轮,更换驱动校如螺旋管滑道损坏严重应更换新的。
(3)隔绝单项系统(防止损坏受热面)后检修提升阀,用专用工具对提升阀进行拆卸并对阀芯与阀座进行研磨检修,如阀芯或阀座损坏严重及进行更换。
(5)重新更换法兰密封垫片。
4.防范措施:
(1)严格检修工艺。
(2)加强点检,及时发现问题及时处理。
四、高压手动截止阀门常见故障
高压阀门在系统起到很重要的作用,阀门的泄露会造成系统大量的汽水流失,影响工作人员及机组的经济运行。
1.故障现象:
(1)高压阀门盘根泄漏。
(2)阀门内漏。
(3)阀门外漏。
2.原因分析:
(1)盘根压盖螺栓松,格兰与门杆间隙大,超出质量标准。
(2)阀杆精度低,有弯曲和锈蚀现象。
(3)填料选用不合理。
(4)填料填充工艺不符合要求。
(5)阀门阀芯与阀座结合面修研质量差,达不到规定的质量标准。
(6)运行中有杂物卡在阀芯与阀座结合面。
3.处理方法:
(1)重新拧紧盘根压盖螺栓,受力要适度,压盖要有余量。
(2)重新校正阀杆,除锈。
(3)选用合格的耐高温的填料环。
(4)阀门检修时,认真检查阀芯、阀座结合面损坏情况,根据检查制定检修方案。
(5)阀门研磨过程中,严格按照检修文件包进行,选用合适的研磨工具。
(6)系统能隔绝重新更换相同规格的阀门,系统无法隔绝采用待压堵漏的方法进行修补。
4.防范措施:
(1)严格检修工艺。
(2)加强点检,及时发现问题及时处理。
五、暖风器管道常见故障
暖风器在冬季可以保持一、二风机入口温度为规定的环境温度(设计25℃)保护空气预热器前后温差和正常经济运行。
1.故障现象:
(1)管道振动。
(2)支吊架松动。
(3)法兰漏水。
(4)暖风器换热管冻,暖风器无法正常投运。
2.原因分析:
(1)汽水两相流动。
(2)支吊架拉杆螺栓松动。
(3)管道振动连接螺栓松,法兰漏水。
(4)系统操作不当,造成暖风器疏水不畅在暖风器内部冻住。
3.处理方法:
(1)运行人员进一步调整暖风器供汽阀门开度。
(2)重新加装支吊架(滑动支架、固定支架),保证管道有一定的坡度。
(3)重新拧紧拉杆连接螺栓并加装锁紧螺母点焊牢固。
(4)为了保证暖风器运行,在一次风机吸入口用劈柴和柴油点火,保证火焰全部吸入风道内部,可以烤化疏水。二次风入口由于与地面高度相距太远,需搭架子高度在6米以上用劈柴和柴油点火,保证火焰全部吸入风道内部,可以疏通冻住的疏水。
4.防范措施:
(1)进入冬季加强点检,发现问题及时处理。
(2)提高运行维护人员对系统的掌握,防止发生误操作。
六、锅炉炉管泄露检测装置报警常见故障
炉管泄露检测装置可以及时检查锅炉内部受热面泄漏情况,可以有效的保护其它受热面管排,保证机组安全经济的运行。
1.故障现象:
(1)单侧受热面整个炉管泄露检测装置报警。
(2)集中部位几个炉管泄露检测装置报警。
2.原因分析:
(1)锅炉本体周围压缩空气管道泄漏发出异音。
(2)吹灰器提升阀卡涩,蒸汽泄漏。
(3)受热面管排焊口或爆管泄漏。
3.处理方法:
(1)联系电热人员检查。
(2)炉膛内无异常声音,检查报警炉管泄漏检测装置附近压缩空气管道法兰处是否有泄漏处并及时处理。
(3)检查报警炉管泄漏检测装置附近吹灰器提升阀是否有泄漏并及时处理。
(4)如打开看火孔,炉膛内有明显的异音,说明炉管确实泄漏,组织人员准备抢修。
4.防范措施:
(1)加强点检。
(2)电热人员定期清理并检查炉管泄漏检测装置。
(3)作好炉管泄漏抢修应紧预案。
七、过热器、再热器管常见故障
过热器是将饱和蒸汽加热成具有一定温度的过热蒸汽,以提高电厂的热循环效率及汽轮机工作的安全性。分:辐射式过热器(分隔屏)半辐射式过热器(后屏过)对流过热器(末级过热器)。
再热器是将汽轮机做功后的蒸汽返回锅炉重新加热至额定温度,然后再送回汽轮机低压缸做功,以降低汽轮机末级叶片的湿度,提高机组的安全性,提高热力循环效率。
1.故障现象:
(1)受热面积灰。
(2)受热面内壁结垢,外壁腐蚀。
(3)管子发生泄漏。
(4)管排磨损。
(5)管排变形。
(6)管子发生蠕胀现象。
2.原因分析:
(1) 烟速过低。吹灰失灵。管子有泄漏。
(2)由于积灰,吹灰蒸汽温度低,尾部烟道漏风,给水品质不合格造成内壁腐蚀,外壁腐蚀。
(3)厂家焊口质量不佳,管子磨损及内外壁腐蚀,管子焊口附近应力集中,管材有缺陷造成泄漏。
(4)管排排列不均形成烟气走廊,尾部烟道后墙防磨板损坏,烟气流速过高,管夹子松动发生碰撞,吹灰不当。
(5)管排支架或活动连接块损坏或脱落,造成管排变形。
(6)运行中严重超温使管子过热,蒸汽品质有问题使管子内壁有大量的结垢,换管时管材不对。管内有异物造成管子蠕胀。
(7)各人孔门、看火孔关闭不严造成漏风,管子鳍片没有密封焊严。
3.处理方法:
(1)适当提高烟速,检查吹灰器使其正常运行工作,杜绝受热面管子的泄漏。
(2)清除积灰,加强吹灰,提高蒸汽温度,消除尾部烟道不严造成的漏风,提高汽水品质,长期停炉时应做好充氮保护。
(3)在焊接质量方面,采取有效的措施防止腐蚀和外壁磨损,消除管子的附加应力,换新管子时应进行光谱分析,保证不错用管子并不准使用有缺陷的材料。换管时确保无异物落入管子中,新管必须通球,保证吹灰蒸汽温度,加强吹灰管疏水。
(4)校正管排,消除烟气走廊,修复防磨护板,调整烟气流速,减少对迎风面管子的冲刷,调整、修理管夹自装置,使其牢固。
(5)检查恢复已损坏的支架和固定连接板,恢复开焊或脱落的活动连接块,按时吹灰。
(6)保证各人孔门关闭严密,所有管子鳍片都应密封焊。
(7)利用临修、小修对受热面进行全面检查。
(8)提高检修人员检修素质,严格检修工艺。
八、水冷壁管排泄漏常见故障
水冷壁是锅炉的主要蒸发受热面,通过水冷壁吸收炉膛辐射热将水或饱和水加热成饱和蒸汽,使炉膛出口烟气温度和炉墙温度得以降低,保护炉墙,防止受热面结垢。水冷壁有光管和膜式水冷壁。
1.故障现象:
(1)受热面积灰。
(2)受热面腐蚀。
(3)水冷壁或尾部受热面管子发生泄漏。
(4)受热面结焦。
(5)管排变形。
(6)管子发生蠕胀现象。
(7)炉膛漏风。
2.原因分析:
(1)烟速过低。吹灰器吹灰效果不佳造成受热面集灰。
(2)由于积灰,吹灰蒸汽温度低,尾部烟道漏风,造成腐蚀。
(3)厂家焊口质量不佳,内外管壁腐蚀,管子磨损,管子焊口有附加应力,管材有缺陷造成泄漏。
(4)管排排列不均形成烟气走廊,尾部烟道后墙防磨板损坏,烟气流速过高,管夹子松动发生碰撞,吹灰不当,造成管排人孔门处磨损严重。
(5)没有按设计煤种供应燃料,造成燃料中灰分的ST温度过低,炉膛热负荷过高,炉膛出口烟道截面太小,喷燃器调整不当,炉膛门孔关闭不严,墙式吹灰器失灵,炉膛出口受热面管排不平整,造成受热面结焦。
(6)管排支架或活动连接块损坏或脱落。没有按时吹灰,使管排大面积挂焦,造成管排变形。
(7)运行中严重超温使管子过热。汽水品质有问题,管子内壁大量结垢。换管子时管材不对。管内有异物。以上都会造成管子蠕胀。
(8)各人孔门、看火孔关闭不严。内护板加装不合理,热态时拉裂造成漏风,管子鳍片没有密封焊。水封槽缺水,炉顶穿墙管处膨胀节损坏。
3.处理方法:
(1)适当提高烟气流速,检修吹灰器使其正常工作,杜绝受热面管子的泄漏。
(2)清除积灰加强吹灰,提高吹灰蒸汽温度,消除尾部
烟道的不严密造成漏风。
(3)保证焊接质量,采取有效措施防止腐蚀和外壁磨损,消除管子的附加应力,换新管应做光谱分析,保证不用错管子,并不准使用有缺陷的材料。换管时确保无异物落入管子中,新管子必须通球,防止炉膛上部结焦,保证吹灰蒸汽温度,加强吹灰管的疏水。
(4)校正管排,消除烟气走廊修复修防磨护板,调整烟气流速,减少对迎风面管子的冲刷,调整、修理管夹自装置,使其牢固,适当吹灰。校正弯曲的管子,消除管子与管子之间的碰装和摩擦。
(5)按设计要求合理配煤。适当调整喷燃器摆动角度。加强炉膛吹灰,经常检查使炉膛各门孔关闭严密。修后炉膛出口受热面管排平整。
(6)检查恢复已损坏的支架和固定连接板,恢复开焊或脱落的活动连接块,按时吹灰,防止管排结焦,校正已变形的管排。
(7)严格运行操作,不使蒸汽超温,严格控制汽水品质,换新管时严把质量关,保证不错用管材,换管时防止异物落入管中,所换管子必须进行通球。
(8)保证各门孔关闭严密,内护板按设计要求安装焊接。所有管子鳍片都应有密封焊接。及时焊补各膨胀节,确保严密。
4.防范措施:
(1)利用大小修按照防磨、防爆计划对受热面进行全面、仔细的检查。
(2)提高检修人员检修素质,严格检修工艺。
(3)制定应急预案,发现问题及时解决。
九、省煤器管排泄漏常见故障
省煤器是利用排烟余热加热给水,降低排烟温度,节省燃料。经过省煤器的给水提高了温度,降低了给水与汽包的温差,可以减少汽包的热应力,改善汽包的工作条件。
1.故障现象:
(1)管排积灰。
(2)管子内壁结垢、外壁腐蚀。
(3)管子泄漏。
(4)管排变形。
(5)管子发生蠕胀现象。
(6)漏风。
(7)防磨罩损坏或脱落。
(8)管子磨损。
2.原因分析:
(1)烟速过低。吹灰器吹灰效果不佳。
(2)由于积灰,吹灰蒸汽温度低,尾部烟道漏风,给水品质不合格造成内壁结垢、外壁腐蚀。
(3)厂家焊口质量不佳,内外管壁腐蚀,管子磨损,管子焊口有附加应力,管材有缺陷,造成泄漏。
(4)管排支架或活动块损坏或脱落。没有按时吹灰,使管排大面积挂焦造成管排变形。
(5)运行中严重超温使管子过热。汽水品质有问题使管子内壁大量结垢,换管时管材不对,管排有异物等都会造成管子蠕胀。
(6)各人孔门、看火孔关闭不严。内护板加装不合理,热态时拉裂造成漏风。
(7)防磨罩、防磨板开焊。
(8)管排排列不均形成烟气走廊,防磨罩、防磨板损坏或脱落,烟气流速过高,管夹子松动发生碰撞,吹灰不当,造成管子磨损。
3.处理方法:
(1)适当提高烟速,检修吹灰器使其正常工作。
(2)清除积灰,加强吹灰,提高吹灰蒸汽温度,消除尾部烟道人孔门不严的漏风。提高汽水品质,长期停炉时应做好充氮保护。
(3)采取有效措施防止内外壁磨损,消除管子的附加应力,换新管时应进行光谱分析,保证不用错管子,并不准使用有缺陷的材料。换管时确保无异物落入管子中,新管必须通球,保证吹灰蒸汽温度,加强吹灰管的疏水。
(4)检查恢复已损坏的支架和固定连接板,恢复开焊或脱落的活动连接块,按时吹灰,校正已变形的管排。
(5)校正管排,消除烟气走廊,修复恢复防磨护板及防磨装置,调整烟气流速,减少对迎面管子的冲刷,调整修复管夹子装置使其牢固。适当吹灰,校正弯曲的管子,消除管子与管子之间的碰撞和摩擦。
(6)保证各门孔关闭严密,内护板按设计要求安装、焊接。
(7)防磨罩、防磨护板重新焊接。
(8)严格运行操作,不使蒸汽超温,严格控制汽水品质,换管时严把质量关,保证不错用管子。
4.防范措施:
(1)利用临修、小修对受热面进行仔细检查。
(2)严格检修工艺。
十、云母水位计常见故障
云母水位计是运行人员监护汽包水位的重要测量装置,通过观察水位可以有效的帮助运行人员进行操作,保证机组安全经济的运行,防止发生汽包烧干锅或汽包满水事故的发生。
1.故障现象:
(1)云母片泄漏。
(2)云母片不清晰。
2.原因分析:
(1)汽包水位计超期运行,造成云母片老化或表体变形,形成泄漏。
(2)汽包水位计在运行中多次冲洗,使云母片减薄,形成泄漏。
(3)汽包水位计长期运行,汽包内水质差,水位计云母板内有结垢现象,使光线无法透过。
(4)紧固水位计云母板时,紧力过大或不均匀使石墨垫片呲开,造成光线无法透过。
3.处理方法:
(1)如运行中处理,隔绝系统并拆下外罩充分冷却24小时,降低水位计螺栓与螺母热应力。
(2)汽包水位计应定期检修,在机组临修、小修中应及时更换云母片,避免应超期运行,造成老化。
(3)认真检查表体,发现云母板紧固螺栓和螺母有蠕胀超标或损坏现象时,应及时更换。发现表体有严重变形或沟道应更换水位计。
(4)汽包水位计更换云母板时,应选用透光率好的云母板,避免使用茶色的云母板。
(5)紧固水位计云母板压盖螺栓时,用力要适中,各个螺栓的紧力要一致。
(6)定期调整水位计后彩色玻璃为合适位置。
4.防范措施:
(1)加强云母水位计检修工艺的培训,提高职工的检修水平。
(2)加强点检,出现问题及时处理。
