一、电动挡板门常见故障
1.故障现象:
(1)电动挡板门轴头漏灰严重。
(2)电动挡板门操作中卡涩。
2.原因分析:
(1)轴头填料盒强度不够。
(2)密封填料损坏。
(3)挡板与风道两侧卡涩。
3.处理方法:
(1)更换强度高的密封填料多的填料盒。
(2)填加强度高的密封填料环
(3)螺栓采用高强连接螺栓。
(4)风道膨胀与挡板门间隙小造成卡涩。
4.防范措施:
(1)加强点检,出现问题及时处理。
(2)提高职工检修培训,严格检修工艺。
二、气动插板隔绝门常见故障
1.故障现象:
(1)气动门启动中间卡涩或无动作。
(2)气动门密封端盖漏粉、风。
2.原因分析:
(1)阀杆密封端盖螺栓松卡涩阀杆。
(2)气动门端盖密封垫老化。
3.处理方法:
(1)重新紧固阀杆密封端盖螺栓。
(2)利用临修、小修对气动门端盖密封端盖进行更换。
4.防范措施:
(1)加强点检,出现问题及时处理。
(2)提高职工检修培训,严格检修工艺。
(3)利用临修、小修对气动门进行仔细的检查。
三、电除尘常见故障、分析及处理情况
1.故障现象:
(1)阴阳极振打器操作失灵。
(2)电场停止运行。
(3)灰斗落灰不畅。
2.原因分析:
(1)阳极振打轴位移,造成振打锤卡涩。
(2)阴极振打传动盘(大小针轮)损坏造成振打失灵。
(3)阳极板与阴极线发生接触电弧,造成放电短路。
(4)阳极板击窜。
(5)阴极螺旋线断,缠绕在阴、阳极振打轴上,造成振打器操作失灵。
(6)大的灰结焦堵住落灰斗入口处。
3.处理方法:
(1)重新调整阳极振打轴,对连轴护套重新固定,调整振打锤位置。
(2)重新更换阴极振打传动盘(大小针轮)。
(3)更换新的阴极线并固定牢固。
(4)重新更换新的阳极板。
(5)彻底清理干净阳极板附近结焦块。
4.防范措施:
(1)利用临修对电除尘内部进行认真、仔细的检查。
(2)通知运行人员及时监护电除尘灰斗料位,防止出现高料位报警。
(3)加强除灰管线维护,输灰不畅及时处理
(4)加强振打器的检查,出现问题及时处理。
四、除灰MD、A*V泵常见故障
1.故障现象:
(1)圆顶阀报警打不开。
(2)硫化阀内漏。
(3)排空圆顶阀报警。
(4)硫化管漏灰。
2.原因分析:
(1)圆顶阀密封胶垫损坏。
(2)圆顶阀控制电磁阀进灰堵塞报警。
(3)硫化阀内硅胶板老化。
(4)排空圆顶阀阀芯磨损严重。
(5)圆顶阀控制气缸轴封损坏。
3.处理方法:
(1)联系热工检查并清洗电磁阀。
(2)机务检查电磁阀控制压缩空气管是否堵。拆卸圆顶阀更换密封垫,保证垫密封间隙为5-12μm
(3)检查圆顶阀执行机构如轴封漏气应及时更换气缸。
(4)拆卸硫化阀检查并调换密封硅胶垫。检查硫化阀流量孔板,如磨损严重更换。
(4)更换新的排空圆顶阀。
(5)更换新的硫化管管件。
4.防范措施:
(1)加强点检,出现问题及时处理。
(2)提高职工的检修工艺培训,严格职工的检修工艺质量。
(3)加强各专业间的相互协调,出现问题处理。
(4)加强与运行人员的配合,保证输灰正常运行。
五、除灰灰库顶切换阀常见故障
1.故障现象:
(1)切换阀外漏。
(2)输灰管道输灰不畅通。
2.原因分析:
(1)切换管道磨损严重,造成输灰磨损切换阀外壳。
(2)输灰管内有杂物,在切换阀处堵塞,造成输灰不畅。
3.处理方法:
(1)更换新的切换阀。
(2)及时检查并清理切换阀内杂物,保持管道畅通。
4.防范措施:
(1)加强点检,出现输灰不畅全面分析问题。
(2)提高员工的检修工艺和系统的流程,严格检修工艺质量。
(3)预先准备好拆卸方案,保证切换阀及时更换。
六、灰库给料机常见故障
1.故障现象:
(1)给料机突然跳。
(2)从外观检查链条断。
(3)给料机外端盖漏灰。
2.原因分析:
(1)给料机内有杂物卡涩。
(2)链条上时间运行,由于给料机内突然卡涩杂物,造成链条断。
(3)给料机外端盖密封垫损坏,造成漏灰。
3.处理方法:
(1)及时拆卸给料机取出杂物。
(2)修复损坏的链条。
(3)更换新的密封垫片。
4.防范措施:
(1)加强点检,出现问题及时处理。
(2)提高员工的检修工艺培训,严格检修质量。
七、灰库搅拌机常见故障
1.故障现象:
(1)下料不及时。
(2)驱动轴转,从动轴不转。
(3)下灰偏干。
2.原因分析:
(1)叶轮磨损严重。
(2)链条张紧轮位移,需重新调整链条紧度。
(3)喷淋水流量不足
3.处理方法:
(1)重新更换新的叶轮。
(2)拆卸链条张紧轮,重新安装损坏的链条,进一步调整张紧轮,空载运行正常。
(3)检查系统压力保持稳定,再清理喷嘴,防止堵塞。
4.防范措施:
(1)加强点检,出现问题及时处理。
八、细灰库落料伸缩节常见故障
1.故障现象:
(1)落料伸缩节无法向上运动。
原因分析:
(1)运行人员与司机配合不好,将伸缩节或钢丝绳损坏
2.处理方法:
(1)检查执行机构,更换损坏的钢丝绳。
(2)伸缩节损坏严重,更换新的伸缩节。
3.防范措施:
(1)协调好运行人员与司机的操作。
(2)加强点检,出现问题及时处理。
(3)提高员工的检修工艺培训,严格检修质量。
九、灰库气化风机常见故障
1.故障现象:
(1)报警跳
(2)空压机出力不够。
(3)出口压缩空气温度低
2.原因分析:
(1)润滑油油位低。
(2)冷却水冷却效果差。
(3)传动皮带松。
(4)电加热器工作停止。
3.处理方法:
(1)填加润滑油。
(2)清理冷却器内污垢。
(3)重新更换皮带,并在运行中适当的调整。
(4)联系电气人员检查电加热器。
4.防范措施:
(1)加强点检,出现问题及时处理。
十、立式排污水泵常见故障
1.故障现象:
(1)泵运行正常不打水。
(2)水泵运行有异音。
2.原因分析:
(1)泵吸入口有杂物,堵住水泵正常运行。
(2)水泵检修后电机接线反。
(3)泵轴承、轴套磨损严重,造成水泵叶轮位移,与泵壳发生摩擦。
3.处理方法:
(1)清理水泵入口杂物。
(2)联系电热重新调换电源线相级。
(3)拆卸水泵,更换轴承及轴套,保证水泵叶轮与壳体有足够的间隙。
4.防范措施:
(1)加强点检,出现问题及时处理。
止炉膛正压,烧伤工作人员。
