余热发电系统中高压缸保护探讨
 上海炫风实业集团有限公司
        高压缸排汽温度高保护高排温度高保护是防止高压缸末级叶片的温度高后出现变形,加速蠕变考虑的。不过我还觉得也有在保护冷再管子,因为进锅炉前这段冷再是#20碳钢,耐温在450℃,保护值是420~440℃不等。
       高压缸压比保护
       高压缸压比是指调节级后压力和高压缸排汽的比值。压比反映了蒸汽在高压缸的做功情况,从高压流向低压是流体的基本性质,如果压比低,说明运行中缸内蒸汽流动慢,而且作功少,带不走动叶高速旋转和蒸汽摩擦所产生的热量,对叶片、喷嘴等金属部件不利,高压缸如果作功少,经济性也下降不少。主要的还是出于保护汽机金属部件。
        这个保护更适合于挂闸冲转至正常运行时。起停机时,调节级压力和高排压力都很小。冲转前调节级压力为零,而且还要使用高低压旁路。但汽机一旦挂闸,该保护就起作用了,万一高排逆止门顶不开,高排压力就会上升乃至该保护动作,汽机脱扣。
       压比小,代表高压缸流量降低至其最小冷却流量以下,使高压末级叶片短时间因强烈的鼓风作用而超温,也就是高压缸闷缸,是高压缸排汽温度高跳机之前的一项保护,避免末级碰磨。
       高压缸压比反应高压缸作功情况,压比小,摩擦热带不走,高压缸排汽温度高,容易损坏高压转子。我们控制压比不小于2,高压缸排汽温度不高于360℃(220MW机组)。带负荷时投高压旁路时注意压比,低负荷或者空转时注意高压缸排汽温度。
       高压缸压比是衡量的高压缸通流量,防止高压缸末级叶片温度高。压力比小于1.7说明高压缸作功能力下降,同时高排温度肯定升高,比如一级旁路不严就会造成这种情况。
       在高排通风阀关闭以后,延时一分钟,如果调节级后压力和高压缸排汽的比值小于1.7,就跳机。主要是防止高排逆止门打不开的情况下,高压缸温度高对金属不理。
       高压缸排压力高保护
       高排压力高说明几种情况:高压缸通流部分工作失常;高低压旁路控制失当造成高压缸排汽受阻;由于中主门或中调门开度减少或关闭等其他原因引起再热器超压;高排逆止门打不开或卡煞;机组过负荷引起高压缸排汽参数升高等。高排压力升高往往造成高压缸排汽不畅,而引起缸内摩擦鼓风热量增加,容易造成叶片过热损坏,动静摩擦等不良后果,另外还会造成冷再管道及再热器超压超温。
       排气压力增高使压比减少,一方面可能是排气阀门未开全;另一方面可能是调门开度增大。因此如是第一种情况,可能使机组效率降低;如是第二种情况,可能使机组末级叶片过负荷。
