(1)、热管空气预热器选型计算书;
某企业使用一台10t/h蒸汽锅炉,欲在烟道配用一台热管空气预热器,替代原列管空气预热器。参数如下:
已知条件: 锅炉的利用率:80%;
燃煤热值:7000Kcal/Kg;
热效率:70%;
烟气入口温度:256℃;
烟气出口温度:150℃;
空气入口温度:15℃;
阻力降:△P<400 Pa;
锅炉的实际出力: Q1 = 60×104 Kcal/h×80% = 480×104 Kcal/h
烟气侧质量流量:
1、小时燃煤量:G1 = 480×104 / 7000 / 0.7 = 980Kg/h
2、烟气质量流量:M1 = 980Kg/h×15 =14700Kg/h
余热回收量:
Q = M1.Cp1.(t1/ - t1//) = 0.26×14700×(256 - 150)= 40.5×104Kcal/h
空气侧质量流量:
M2 = 0.875 M1 = 0.875×14700 = 12863 Kg/h
空气侧出口温度:
t2// = t1/ + = 15+(0.95×40.5×104)/ (0.24×12863)= 140 ℃
第一排管管内工质温度为:
Tv = (256+140)/ 2 = 203℃
对应的管内工作压力:Pv =16.6Kg.f / cm2 (安全)
对数平均温差计算:
△T = ℃
热管排数的计算(N叉): B=10mm
N叉 = C. = × = 18 (排)
烟气侧迎风面积计算:
A1 = = = 1.49 m2
管束高度(H)及热管热端长度(L1)计算:设迎风面是正方形,可得:
H = L1 = A0.5 = 1.490.5 = 1220(mm)
热管参数的计算:
1、选择碳钢水热管(20#):φ38×3;
2、选择热管翅片片径为:φ68 δ=1.2
3、翅片管间距:Pt = 1.25.D (D:翅片直径) = 1.25×68 = 85(mm)
4、热管列数:n = = (列)
5、热管冷端长度(L2): L2 =
L1/1.2 = 1017= 1020 (mm)
6、热管设计长度(L/): L/ = L1 +
L2 = 1220+1020=2240(MM)
7、热管的工艺长度(L):L = L1 + L2+ L0 = 1220+1020+30=2270(mm)
8、热管根数的计算(ng):ng = 9×15+9×14=135+126=216(根)
9、阻力降的计算(△P):△P = 1.8×18 = 324 (Pa)<400(Pa)
10 热管管束宽度的计算(W):排距 Ps=Pt=85(mm)
W = N.Ps = 18×85 = 1530(mm)
计算重量:(略)
(2)、热管省煤器选型计算书(也可以用于热管余热蒸发器—区别是对数平均温差的计算)
某化工集团回窑转炉的集灰箱,出口排烟温度为500℃,烟气质量流量43000Kg/h,欲将烟道气余热回收后,将产品反应热洗涤产生的热水,再次加热对产品进行洗涤,以增加洗涤的效果。加热后的水温≥70℃,反应热产生的热水温度为50℃,水侧流量 150m3/h ,水侧压力 0.2 Mpa ,烟气侧阻力,力求减少,设计一台热管省煤器。
已知条件: 烟气入口温度:t1/ = 500℃;
烟气出口温度:t1// = 150℃;
烟气质量流量:M1 = 43000Kg/h;
水入口温度:t2/ = 50℃;
水侧质量流量:M2 = 150m3/h = 150000Kg/h;
水侧压力:△P = 0.2 Mpa;
(1)、余热回收量: Q1 = M1 .Cp1 .(t1/ - t1// )=43000×0.26×(500-150)= 390×104 Kcal/h
(2)、热水出口温度计算(取热损10%):
t2// = t2/ + =50+ =73.4℃
(3)、对数平均温差计算:
△T = =225℃
(4)、热管排数的计算:
N0= C. = × = 21.8(排)
考虑灰尘量较多,采用顺排排列。
N顺 = 21.8/0.8= 27(排)
(5)、热管管束宽度的计算(W):
选择排距 Ps = Pt (列距)= 85(mm)
W = 85×27 = 2295(mm)
(6)、烟气侧迎风面积计算(A1):
A1 = (m2) G = 2.75Kg/m2s
(7)、管束高度(H)及热管热端长度(L1)的计算:
1、迎风面为正方形
2、H = L1 = A10.5 = 4.340.5 = 2083(mm)取 L1=2000(mm)
(8)、热管列数的计算(n):
1、选择φ38×3碳钢水(20#)热管;
2、选择热管翅片:φ68×δ1.2 ;
3、翅片间距: Pt = 1.25.D =
1.25×68 = 85(mm)
4、热管列数: n = H/Pt =
2083÷85 = 24.5 = 25(列)
H实际 = 85×25 = 2125(mm)
(9)、热管冷端长度(L2)的确定:
L2 = = (mm)
(10)、热管设计长度: L/ = L1+L2 = 2000+800 = 2800(mm)
热管工艺长度: L =L1+L2+L0 = 2000+800+100 = 2900(mm)
(11)、热管根数的计算:ng= n.N顺 = 25×27 = 675(根)
(12)、阻力降的计算: △P = 1.8.N顺 /2 = (1.8×27)/2 = 243(Pa)
(13)、设备重量计算(略)
