磨煤机耗电率
磨煤机的作用是将原煤磨制成合格的煤粉,磨煤机耗电率是指统计期内磨煤机消耗的电量与机组发电量的百分比,单位为%,公式为:
磨煤机耗电率=统计期内本炉磨煤机耗电量(万KW·h) /统计期内本机组发电量(万KW·h)×100% 。
磨煤机耗电率是反映统计期内磨煤机运行经济性的指标。
磨煤机耗电率与磨煤机形式、煤质磨煤出力、煤粉细度、磨煤机经济运行和系统调整等有关,优化磨煤机及制粉系统运行是降低磨煤机耗电率的主要措施。
主要措施1
煤质对磨煤机耗电率的影响。煤的可磨性系数小,说明煤质坚硬难磨,磨煤出力降低、磨煤机耗电率升高。
燃煤的水份增大,将使干燥出力降低;严重时磨煤机入口会经常发生堵煤,造成磨煤机断煤,磨煤出力降低,磨煤机耗电率升高。
煤的灰分增大则煤的发热量降低,机组同样负荷所需的燃煤量增加,则磨煤机耗电率升高。煤中杂物影响磨煤机出力,应采取措施清除燃煤杂物,减少耗电量。
主要措施2
磨煤机出力对磨煤机耗电率的影响。在磨煤机耗电量不变的情况下,提高磨煤机出力可以降低磨煤机耗电率,这也是磨煤机优化运行的主要内容。
1)单进单出钢球磨煤机的出力调整。单进单出钢球磨煤机的出力与Bzfmm与制粉系统通风量Qzftf、磨煤机的钢球两Ggq、磨煤机的钢球大小配比以及衬板模顺程度有关。
在实际运行调整中,最佳磨煤机装载量也可由下列经验公式来计算:
Ggqzj=4.9¢zjV
式中 ¢zj——最佳钢球充满系数;
V—— 磨煤机筒体体积m3
另外磨煤机衬瓦的磨损也会影响磨煤机出力。
2)双进双出钢球磨煤机。双进双出钢球磨煤机出力Bzfmm与单进单出钢球磨得影响基本相似。
3)中速磨煤机。磨煤出力主要与碾磨压力、环形风道中的气流速度、碾磨件的磨损程度、磨盘煤粉厚度有关。
碾磨压力增大则磨煤出力提高,但碾磨件的磨损程度加剧、磨煤机耗电量增加。同样有一个最佳的碾磨压力。
环形风道中的气流速度:通风风量同时影响磨煤出力与煤粉细度。
碾磨件的磨损程度:碾磨件的磨损程度加剧,则磨煤出力降低。磨盘煤粉厚度过厚、过薄都会降低磨煤出力。
