温度若是过高则会对墙式再热器造成不良影响
 上海炫风实业集团有限公司
       和冷凝器相互连通的疏水阀,则打开时间也有相关要求,其需要在汽机进入低负荷状态之前,就要将其打开。在设备的运行当中,需要对再热器和热器管的温度进行控制,避免温度过高,尤其是在汽机旁路处于停运状态时,还需要对炉膛燃烧率进行控制,一般情况下,在炉膛的周围都会放有烟温探针,用来测量炉膛出口的烟雾温度,将位于炉膛出口的烟雾温度控制在小于54℃的范围以下,温度若是过高则会对墙式再热器造成不良影响。
   在锅炉炉膛、后烟井炉顶罩壳等周围好安装有报警器,当炉管出现泄漏情况时,就会自动报警,维修人员可在第一时间里进行抢修,此外,该报警器还可对过热器、省煤器以及水冷壁的管子进行检测,若是泄漏或是出现泄漏的迹象,必会自动发出信号,起到良好的保护作用。省煤器的防腐防爆处理工作相对而言比较简单,在使用锅炉之前,必须将位于省煤器循环管路上的电动截止阀打开,这样做的目的是能够使充足的水流量供应给省煤器,省煤器不至于由于水流量不足产生汽化,当锅炉拥有连续不断的给水流量之后,才可将省煤器循环管路上的电动截止阀关闭。加强再热器的防腐防爆工作是解决电站四管问题最直接的方法,从多个角度出发,虽然省煤器的防腐防爆工作比较简单,但是也不可忽视,需要结合实际情况落有效防止再热器、省煤器因出现各种原因产生爆漏现象,从而给电站带来更大的经济效益。
