冷柜维修
 保定融威特种光源电子设备制造有限公司
一台560立升的的大冰柜,上门一看才知道,冰柜已经被别人盘了管,内部用的是铜排,用的材料还真不少,3个60厘米宽的铜排,1个40厘米宽的铜排;毛细管用的是普通冰柜的毛细管2米;压缩机也换过,现在是QD110,通过饭店老板得知,原机用的是QD128压缩机,为了省钱从别的旧冰柜临时拆了一台压缩机。
原来的维修工是老板的朋友,不是很专业,已经修了3天了,目前是结霜只能结一半,还不是很好,温度达到-6°----  -7°已经运转很长时间了。根据以往的经验判断,管路细而且太长,制冷剂循环太慢,再加上压缩机小了一点怎么办,不修,太丢人了吧,人家以高手的名义把我请过来的,硬着头皮也得往前冲。不就是循环慢吗,我有招,从冰柜两头的中间断开,均匀的一分为二,这样一来就成为两个对称的蒸发器。其中一头的两根管用一段较粗的管把它套上焊好,然后用一段2.5米长,直径为8毫米的管子连接到压缩机的回气管上。
接下来是改动毛细管,过滤器出气端焊接一段直径为6毫米的铜管,从此处接出两根长度为1.5米的毛细管,连接冰柜内部另一端刚才断开的两根管。这样一来就变成了两个毛细管喷发口,一切就绪抽空加制冷剂。两根毛细管同时喷发,两面的蒸发器也同时上霜。制冷剂加了一瓶半,(R406小瓶装)两根回气管,一前一后会和于回气总管路,可能是两面分配的不均匀所致,一切OK。
