铜冶炼烟气的性质与冶炼工艺过程、设备及其操作条件有关,其特点是烟气温度高,含尘量大,波动范围大,并含有气态污染物SO2、SO3、AS2O3、Pb蒸气等。在焙烧、烧结、吹炼和精炼过程中产生的烟气常有较高的温度,从500℃至1300℃,具有余热利用价值,进入除尘装置之前有时需经预先冷却。冶炼过程产生的烟尘,是某些金属在高温下挥发、氧化和冷凝形成的,颗粒较细,必须采用高效除尘器才能捕集下来。这些烟气不仅带出的尘量大(约占原料量的2%~50%);而且含尘浓度高,如流态化焙烧炉烟气含尘浓度可达100~300g/m3(在标准状态下)。烟气中含有的高浓度SO2,是制酸的原料,因而在烟尘净化中要考虑制酸的要求。
铜精矿流态化焙烧炉烟气,温度800~1000℃,在标准状态下烟气含尘浓度200~300g/m3,SO2浓度4%~l2%。烟气经除尘后,通常与其他烟气混合或单独进行制酸。除尘流程一般采用余热锅炉冷却、两级旋风除尘器和电除尘器净化流程。净化后烟尘浓度在标准状态下可降至0.5g/m3以下,以适应烟气制酸的要求。
余热蒸汽锅炉特点:
1.余热回收器采用相变传热,外壁加耐酸耐腐蚀涂层,强度和耐腐蚀能力强。
2.热管为真空相变管,不会燃烧、爆炸、无腐蚀无毒,具有耐腐蚀以及不怕泄露等优点
3.余热回收器底部有疏水阀,如泄露可快速排出,保证系统安全。
4.采用循环抽吸式,余热回收器内负压,即使腐蚀穿孔亦不会漏水。
5.余热回收器当量变大,风速低,磨损小。
6.回水装有电磁阀,于水泵、漏水报警联动可随时切断任一故障,保障系统安全。
7.底部有漏水报警装置,提高安全系数。
