斜底加热炉的热损失主要有三个方面,一是烟气带走热量;二是冷却水带走热量;三是炉体散热。斜底加热炉的主要作用是加热钢坯,热量主要消耗在加热钢坯上。
降低排烟温度是主要的节能手段。斜底加热炉排烟温度在400~600℃,烟气带走大量的热量,占总供热的30~40%。
首先安装热管空预器,通过热交换,将空气预热,降低了排烟温度,而空气用来助燃燃料,不但将回收的物理热带回炉内,而且提高了理论燃烧温度,使燃料燃烧充分,降低环境污染。
第二就是安装热管余热锅炉,安装于热管空预器后,回收烟气余热,锅炉产热水或蒸汽,蒸汽可作为重油雾化剂,用于斜底加热炉的燃烧,另外蒸汽和热水还可用于生活取暖和职工洗澡。
第三就是解决炉体散热。炉体散热经过多年的发展,并没有多大的提高。炉体绝热现在较成熟的炉墙是制成两层,外层贴50+50mm岩棉板和绝热纤维毡,中层砌116mm保温砖,内层浇注248mm粘土浇注料,炉顶粘土浇注料全浇注,外贴50mm保温毡。这样,炉体强度高,使用寿命长,严密性好,炉体表面温度低,散热损失在6%左右。
第四是提高钢坯入炉温度,对钢坯热送热装。很显然,有效利用连铸坯的余热,提高装炉钢坯温度,实行热送热装是降低炉子燃料消耗的有效措施。随着钢铁技术和管理水平的提高以及对节能的重视,各大钢铁企业都先后积极创造条件实施了热送热装,并取得显著效益。实施热送热装要具备一定的条件,不得盲目上马,必须具备生产质量合格、品种协调的炼钢和轧钢,以及合理的工艺布置、运输条件等,才能有效降低钢坯热量消耗,减少金属损失,提高加热炉能力,取得显著的经济效益。
