余热锅炉知识你了解多少?进来做一下试题看就知道了(大师级必看)
 上海炫风实业集团有限公司
一、填空题
1.锅炉定期排污前,应适当保持较 高 水位,且不可 两点 同时排放,以防止低水位事故。
2.余热炉锅炉本体由过热器、蒸发器、省煤器、锅筒、汽水管路、及钢架组成。
3.自然循环锅炉,是指蒸发系统内仅依靠   蒸汽    和  水   的密度差的作用,自然形成工质循环流动的锅炉。
4.锅炉各项热损失中排烟热损失是最大的一项。
5.在受热面的布置中,联箱起到汇集,混合,分配的作用,是受热面布置的连接枢纽。
6. 水压试验是检验锅炉承压部件严密性的一种方法。
7.冲洗水位计时应站在水位计的 侧面,打开阀门时应缓慢小心
8、锅炉汽包的正常水位是 -50-+50 mm
9、为了保持受热面的 传热 效果,需定期清除壁上的 积灰 
10、省煤器的作用是利用锅炉 尾部烟气的余热  加热锅炉给水。
二、判断题
1、过热器逆流布置时,由于传热平均温差大,传热效果好,因而可以增加受热面。(×)
2、 管子外壁加装肋片,使热阻增加,传热量减少。(×)
3、 火力发电厂中锅炉是生产蒸汽的设备,锅炉的容量叫蒸发量,它的单位是t/h。(√)
4、 锅炉蒸汽参数是指锅炉汽包出口处饱和蒸汽压力和温度。(×)
5、、尾部受热面的低温腐蚀是由于SO2氧化成SO3,而SO3烟气中的蒸汽结合,形成酸蒸汽。(√)
6、锅炉对流过热器的汽温特性是:负荷增加时,蒸汽温度降低。(×)
7、、 锅炉受热面结渣时,受热面内工质吸热减少,以致烟温降低。(×)
8、 降低锅炉含盐量的主要方法:①提高给水品质;②增加排污量;③分段蒸发。(√)
9、 汽包是加热、蒸发、过热三个阶段的接合点,又是三个阶段的分界点。(√)
10、当过热器受热面本身结渣,严重积灰或管内结垢时,将使蒸汽温度降低。(√)
三、选择题
1、 火力发电厂生产过程的三大主要设备有锅炉、汽轮机、( B)。
(A)主变压器;(B)发电机;(C)励磁变压器;(D)厂用变压器。
2、 火力发电厂的生产过程是将燃料的(A)转变为电能。
(A)化学能;(B)热能;(C)机械能;(D)动能。
3、 在工程力学中,基本状态参数为压力、温度、( D )。
(A)内能;(B)焓;(C)熵;(D)比容。
4、 物质的温度升高或降低( A )所吸收或放出的热量称为该物质的热容量。
(A)1℃;(B)2℃;(C)5℃;(D)10℃。
5、锅炉三冲量给水自动调节系统中( A )是主信号。
(A)汽包水位;(B)给水流量;(C)蒸汽流量;(D)给水压力。
6、造成火力发电厂效率低的主要原因是( B )。
(A)锅炉效率低;(B)汽轮机排汽热损失;(C)发电机热损失;(D)汽轮机机械损失。
7、 电接点水位计是利用锅水与蒸汽( A)的差别而设计的,它克服了汽包压力变化对水位的影响,可在锅炉启停及变参数动行时使用。
(A)电导率;(B)密度;(C)热容量;(D)电阻。
8、锅炉本体由锅和( C )两部分组成。
(A)省煤器;(B)空气预热器;(C)炉子;(D)过热器。
9、 低温腐蚀是( B )腐蚀。
(A)碱性;(B)酸性;(C)中性;(D)氧。
10、自然循环锅炉水冷壁引出管进入汽包的工质是( C )。
(A)饱合蒸汽;(B)饱和水;(C)汽水混合物;(D)过热蒸汽
四、问答题
1、过热器向空排汽门的作用是什么?
1)在锅炉启动时排出积存的空气和部分过热蒸汽保证过热器有一定的流通量,以冷却其管壁。
2)在锅炉压力升高或事故状态下起卸压作用,防止锅炉超压。
3)在启动中,还有增加排汽量减缓升压的作用,必要时通过排汽还起到调整两侧气温差的作用。
4)当锅炉进水,放水时能起到空气门的作用。
2、进入锅炉的给水为什么必须经过除氧?
这是因为如果锅炉给水中含有氧气,将会使给水管道、锅炉设备及汽轮机通流部分遭受腐蚀,缩短设备使用寿命。防止腐蚀最有效的办法是除去水中的溶解氧和其他气体,这一过程称为给水的除氧。
3、锅炉运行中的定期工作有哪些?
答:定期排污、定期冲洗水位计、定期试验(向空排气、安全阀、事故放水电动门等)定期切换备用设备、定期加油(转动机械)。
4、三大安全附件是什么?各有何作用?
锅炉的三大安全附件是安全阀、压力表和水位表。安全阀的作用是当锅炉内蒸汽压力超过允许值时,安全阀自动开放,向外排汽。当压力降到规定值时自动关闭,防止锅炉因超压而发生爆炸事故。压力表是用来测量锅炉内蒸汽压力大小的仪表,司炉工人通过它来监视锅炉内蒸汽压力的变化。水位表是用以反映锅筒内水位状况的直读仪表,司炉工人通过它来监视锅筒水位的变化。
5、锅炉连续排污和定期排污的作用是什么?
连续排污也叫表面排污,这种排污方式是连续不断地从汽包锅水表面层将浓度最大的锅水排出。它的作用是降低锅水中的含盐量和碱度,防止锅水浓度过高而影响蒸汽品质。
定期排污又叫间断排污或底部排污,其作用是排除积聚在锅炉下部的水渣和磷酸盐处理后所形成的软质沉淀物。定期排污持续时间很短,但排出锅内沉淀物的能力很强。
