电厂给水管路、减温水管路及除氧器冲洗
 上海炫风实业集团有限公司
步骤如下:
高压给水侧冲洗:
微开高压给水母管联络门(4米夹层中控室楼下);
关闭5#给水泵出口电动门(全开阀后出水);
开启5#给水泵出口至高压给水母管电动阀(全开阀前阀后疏水);
开启5#给水泵出口至4#炉给水平台电动门(全开阀前疏水);
关闭给水平台主副旁路给水隔离门、减温水总阀及过热器反冲洗一次门(全开阀前疏水)。
给水平台隔离阀前疏水全开,阀后其他疏水全关,疏水母管后阀门全开。
低压给水侧及除氧器冲洗:
检查除氧器系统设备安装、验收合格,具备投运条件
检查#4除氧器#1、#2液位计调试合格,开启汽侧、水侧进口阀,关闭排污阀。水位上涨时,对比#1、#2水位计显示
检查#4除氧器、除氧头温度表、变送器校验合格,且投运显示正常
检查#4除氧器、除氧头压力表、变送器校验合格,且投运正常
检查#4除氧器内部无杂物后,将人孔封闭完毕
检查#4除氧器水箱及除氧头安全阀校验合格,连接完好
关闭#4除氧器水箱#1、#2出水口至低压给水母管手动门
关闭#4除氧器溢流放水手动门
关闭#4除氧器防水手动门
关闭#4除氧器溢流、放水总管至疏水箱开启除氧器防水至地沟放水手动门(关闭其他机组溢流、放水,以免引起串水,污染运行机组水质)
开启#4除氧头排空气一、二次手动门
关闭#4除氧头排气至乏汽回收装置
关闭#4除氧器水平衡手动门
关闭#4除氧器汽平衡手动门
关闭再循环母管至#4除氧器手动门
关闭#4除氧器出水手动门前取样、加药手动门
关闭外管来凝结水至#4除氧器供水手动门
关闭除盐水供#4除氧器调节站放水手动门
检查除盐水母管至扩建端联络门关闭
检查除盐水供#4除氧器调节阀前、后、旁路手动门关闭
检查除氧器加热蒸汽#3、#4炉联络门关闭
关闭供#4除氧器加热至锅炉底部加热系统供汽手动门关闭
开启#4除氧器供汽疏水至疏水母管(中压疏水至凝结水系统管道未对接)
开启#4除氧器加热蒸汽调节阀前手动门疏水手动门
检查#4除氧器供汽调节阀前后,旁路手动门均关闭
关闭除氧水箱底部加热供汽手动门
微开除盐水旁路门向除氧器注水,注意水位变化
水箱水位达1200mm时,检查各人孔、接头无漏水
微开#3、#4除氧器加热蒸汽联络门,暖管疏水
微开#4除氧水箱底部加热手动门,注意水箱水温变化率≯1.7℃/min.
同时开启外供凝结水至#4除氧器补水,冲洗该段管道(间断性开、关5min,汇报值长,注意运行参数调整)
开启#4除氧器加热供汽调节门或旁路门间断吹扫该段管道(注意疏水充分,方式发生水冲击)
保持#4除氧器水箱水位2800MM,持续加热至水箱压力至起压,并安排安装热紧螺栓。
持续加热至压力达到0.4MPA,温度达到饱和温度稳定,浸泡。
开启溢流放水手动门、除氧器放水至疏水箱、除氧器放水至地沟,手动门
按照上述操作重复冲洗除氧器至排水清亮为合格。
排干净水后,隔离除氧器,打开人孔检查清洗效果。
合格后,按除氧器投运步骤投入#4除氧器至给水母管系统
减温水管路冲洗:(冲洗时间选择在烘炉后期,锅炉不上水时,用汽侧反冲至给水平台隔离门前)
关闭5#给水泵至4#炉给水阀门;
关闭4#炉给水平台主副旁路隔离门;
全开主给水隔离门前疏水及疏水母管后阀门,
全关隔离门后所有疏水;(泄压后冲洗)
开启减温水总阀;
依次开启左一、右一、左二、右二前后手动门,调节阀全开。
※  冲洗压力不宜过高,直至冲洗水清亮为止。
