螺杆空压机运行温度是不是越低越好?螺杆空压机运行温度不是越低越好,平常听有人说的对,68度是最底线,这也是多数国产螺杆空压机的温控阀开启温度,但不是所有机器都设定在这个温度。
我们是深圳嘉泉寿力空压机销售服务总部、如有其它疑问可以直接联系我们、0755-27214700
螺杆空压机对温度有一定的要求,因为它内部机油的特殊原因,温度太低,螺杆空压机吸入的空气中附带水分就难以蒸发,水分到了机器内部的油桶会和机油一起,当水累计到一定程度时会导致机油乳化,最终无法起到润滑降温作用;而温度过高也不行,过高温度会导致机器内部的机油碳化,导致机体卡死,整机故障。
通常进口品牌机选择使用合成螺杆空压机油的,都会把这个温度提高,最高的是寿力24KT机,达到88度,也就是说寿力24KT机的最低温度是88度。这是由它选择使用的合成油类型来决定的。
总之,螺杆空压机的运行温度是事先设计的,而且和它的其它配套零件有关,重要的因素是空压机油,例如使用PAG油品的温度都会设计较高,因为聚醚的油品容易吸水,需要用高温来去除水分!
国产螺杆空压机通常使用矿物油,无法在93.7度的敏感温度下长期运行,所以会把温控阀的打开温度设定的较低,但是又不能低于68度,所以基本上都是设定在68度的!
