酚醛复合风管的十大优势
 武汉风行建材有限公司
1、酚醛风管重量轻,可减轻建筑负荷
      酚醛复合风管的重量轻,大约为1.4 kg/㎡,而镀锌钢板风管(0.8mm厚)和玻璃钢风管(3 mm厚)的容重分别为7.08 kg/㎡和15~20 kg/㎡,这就可以大大减轻建筑的负荷,且对风管的安装极为有利。安装时只需每4 m左右设一个支架,便可有足够的支撑力。这对支架、吊件等的承载力要求大大降低,使得运输和安装非常方便。
2、酚醛复合风管绝热性好,可大大减少空调的散热损失
       酚醛复合风管的导热系数为0.016~0.036W/(m·k),而镀锌钢板风管和玻璃钢风管的导热系数大得多。另外,酚醛复合风管特有的连接方式保证了通风系统优良的气密性,接近镀锌钢板风管的8倍。有资料表明,在输送同样热(冷)量时,镀锌钢板风管的散热损失为15%,玻璃钢风管的散热损失为8%,酚醛泡沫保温材料风管的散热损失低于2%。
  酚醛复合风管的导热系数小,而传统风管的导热系数大。另外,酚醛复合风管特有的连接方式保证了通风系统优良的气密性,而且热量散失明显低于传统风管
3、酚醛复合风管经久耐用,使用寿命长
  酚醛复合风管不像传统风管那样较易生锈、易老化、易损坏等,而酚醛复合风管的使用寿命至少15年以上。比传统风管使用寿命的高3倍以上。另外,酚醛复合风管的再利用率可达60%~80%,而传统风管几乎不能重复利用。
  4、酚醛复合风管消声性好
  酚醛复合风管夹层为多孔酚醛泡沫材料板,具有良好的消声性能。在中央空调系统中,能明显降低室内噪声。酚醛复合风管本身就是一个很好的管式消声器,不必再安装消声罩或消声弯头之类的消声配件。
5.降低层高
      传统的风管需要现场进行保温层施工,因此要求有一定的施工高度,这就对建筑的层高提出了额外的要求。酚醛铝箔复合风管不需要进行现场保温施工,因此不必预留施工空间,这就可以降低建筑的层高。
     6.可缩短施工周期
       酚醛复合风管重量很轻,安装比传统风管方便快捷。风管吊装时,所需吊架简单,数量少,几乎不用机械。制作简捷,完全突破传统工艺,大大缩短施工周期,现场改动也很方便。据现场测算,酚醛铝箔复合风管安装时每个工人一天可以安装20.0~30.0 ㎡,而传统风管只有4.0~5.0 ㎡/(天·人),与传统风管制造相比,酚醛铝箔复合风管的生产效率提高了4~5倍。
7.卫生
     酚醛复合风管表面采用铝箔密封,因而保证了输送介质卫生,避免了二次污染,且内层无凝结水,不生锈。在传统风管中,玻璃棉和石棉易吸潮,吸水后保温性能严重恶化,且石棉是致癌物质,玻璃棉粉尘会刺激皮肤,使施工人员浑身发痒。另外,镀锌钢板风管易生锈,且容易产生冷桥现象。
    8.美观,适合明装
      酚醛复合风管可制成各种颜色,美观,特别适合于明装。传统风管的表面需要现场进行铝箔包裹的工作,因此明装效果不是很好。
9.适用范围广
      镀锌钢板风管应用广泛,但高湿度环境使用寿命低,玻璃钢风管在医院、食品加工厂、地下室等有防尘要求和高湿度场所的使用也受到限制,而酚醛复合风管可广泛适用于工民用建筑、酒店、医院、写字楼以及其他特殊要求场所。
    10.温度适应性强
     酚醛复合风管适用的温度范围比较广,可在高、低温(-140℃至150℃)条件下使用,而不像其他一些复合风管,只能在50℃温度下使用。
