除氟剂去除工业污水中氟化物的应用
除氟剂去除工业污水氟化物应用,本文首先介绍煤化工废水及其分类以及煤气化含氟废水的来源,通过对目前市面上除氟技术比较,提出环瑞高效除氟剂沉淀技术的优势,并以山西某煤化工企业为例,介绍除氟剂的实际应用,使用环瑞除氟剂可以稳定处理废水中的氟化物达到国家标准,吨水处理成本低。
一、
煤化工废水简介
我国的能源结构为“富煤”,决定了我国煤炭、煤化工工业发达的国情,发展现代煤化工产业,特别是以煤气化为龙头的化工产业,可促进我国化学工业的可持续发展。煤化工产业耗水量巨大,产生的废水量也大,水质复杂,污染物浓度高,处理难度大。煤化工废水处理是目前国内污水处理公认的难题。寻求处理效果好,工艺稳定性更强、运行费用更低的废水处理技术,已成为煤化工发展的自身需求和外在要求。
二、
煤化工废水分类
煤化工,本质上是以煤为原材料,通过一系列的化学加工的手段,使煤转化成我们需要的各种形态的能源燃料和化工原材料产品,煤化工目前总共有一次、二次和深度加工三个阶段。从时间上看,分为传统和新型两种,传统煤化工一般包括煤气、煤焦、合成氨等方面;新型的煤化工则是制备燃料、油化液化、多分子烯烃类化合物等方面。煤化工废水从产物性质上来分,则主要有焦化废水、气化废水和液化废水三个方面,本文主要以除氟剂在煤气化含氟废水应用为例。
三、
煤气化含氟废水来源
氟是煤中较高的微量元素之一,大多数煤的含氟质量分数平均在140×10-6左右。煤气化含氟废水主要来源于煤气的洗涤、冷凝、分馏塔以及储罐排水。煤中的氟在煤气化过程中,一部分以氢氟酸气体形式排入大气中;一部分则进入煤气化废水成为废水的特征污染物。
四、
目前除氟技术比较
1.
化学沉淀法:化学沉淀法是含氟废水处理常用的方法,在高浓度的含氟废水处理应用中尤为普及。
缺点:1)低氟废水处理效果较差,这是因为低氟废水诱导沉淀形成的晶核较难生成。
2)氟化钙沉淀过程中易产生胶状体,而胶状的氟化钙沉降分离十分困难,处理后废水中的氟离子浓度难以稳定达到国家排放标准。
3)氟化钙沉淀物含水率较高,不能作为产品回收利用,一方面浪费资源,另一方面后续处理会增加一定成本。
2.
混凝沉降法:是向含氟废水中投加混凝剂,通过吸附、离子交换、络合沉降三种作用机理,使氟化钙生成大颗粒的絮凝体加速沉降,用静止方法进行固液分离,从而达到氟离子去除的目的。
缺点:1)氟离子去除受搅拌时间、沉降时间等操作因素的影响大,去除废水中氟离子的稳定性方面有所不足。
2)污泥澄清时间长、污泥量大、含水率高,药剂成本高。
3. 吸附法:常用氟吸附剂分为稀土吸附剂和树脂吸附剂等,氟离子被吸附剂吸附,达到除氟要求,当废水氟含量超标时,进行吸附剂再生。
缺点:1)稀土吸附剂价格昂贵,一次性投资成本大,运行成本高。
2)树脂吸附剂有多种,运行成本高低不一;氟选择性树脂价格昂贵,一次性投资较大;树脂反洗高氟含量的浓水需处理。
4. 电渗析、微电解器、反渗透技术
缺点:运行成本高、运行不稳定,设备投资大、使用寿命短。
5. 环瑞高效除氟剂沉淀技术:针对含氟废水研发的氟化物鳌合沉淀技术,可以处理高难度含氟废水、中高浓度含氟废水、低浓度含氟废水。处理成本低,处理效果好,出水稳定达标。
五、 除氟剂去除煤气化含氟废水案例介绍
1.山西某煤化工企业废水信息
废水经前期降解COD、生化处理等工序,产生的含氟废水,现对该废水进行处理。
水 样 信 息
性状
PH
氟(mg/L)
COD(mg/L)
浑浊有杂志
6.2
48.6
340.3
2.排放标准
排 放 标 准
PH
氟(mg/L)
COD、氨氮、总氮、总磷
6-9
≤8mg/L
COD下降10%,氨氮、总氮、总磷不增长
3.
工艺及流程图
1)处理工艺:根据含氟废水处理经验,其工艺为二级高效除氟剂沉淀工艺,氟稳定达标≤8mg/L,其工艺是经过大量现场经验总结而来,处理成本低,处理效果好,出水稳定达标。
2)工艺流程图:
4.
处理前后实验数据对比
氟(mg/L)
COD(mg/L)
氨氮、总氮、总磷
处理前
处理后
处理前
处理后
处理前
处理后
48.6
5.7
340.3
170.1
未增长
六、 环瑞高效除氟剂优势
1.可处理不同浓度以及高难度的含氟废水
2.不含钙质,长期使用不会造成管道、阀体结垢、堵塞现象。
3.药剂纯度高、杂质含量少,较市面其他产品,用量少、污泥量低。
4.絮凝体形成快、沉降速度快,较市面上其他产品处理能力大。
5.溶解性好,腐蚀性小,操作简单。
6.可代替PAC,起到助凝作用,降低总体成本。
7.不含游离态铝离子,污泥压滤出水对生化无影响。
8.一次性投资成本低,可替代树脂吸附剂
9.设备简单,反应速度快投加即可见效,无需复杂调试。
10.原料充足,购买方便,价格低廉,安全性高,应用前景广。
含氟废水调节池
排放水池
二级沉淀池
二级反应池
一级沉淀池
一级反应池
含氟废水
污泥
污泥浓缩池
污泥
压滤机
达标排放 泥饼外运
