生活污水处理已成为公众关注的重点,但在现实生活中,设备的选择仍需要根据实际情况和实际需要进行。生活污水处理设备的作用不仅体现在污水处理的作用,而且在其他方面也有相对简单的作用。
现在一般生活污水处理设备的主要工艺是:格栅,调节罐,生物池,二沉池,消毒罐。首先,格栅的功能是过滤掉污水中的大型浮动物体或大颗粒。其次,由于污水源不同,生活污水的水质将不均衡。因此,需要调整池以平衡和调整,从而提高系统的耐压性。
然后继续对污水进行一系列处理,处理后的污水不仅可以满足排放标准,还可以排入水中。在市场上如此受欢迎的生活污水处理设备的特点如下:
1.生活污水处理设备不占用大的公共空间,设备也可以放置在地下。
2.设备的操作和操作简单,是一个自动系统控制,不需要这么多人员管理,只需要人员定期检查,也节省了成本。
3.设备运行过程中几乎没有噪音和气味,处理效果好,设备使用寿命也长。
目前,生活污水处理设备不断完善和发展,已形成不同的生活污水处理工艺,未来发展趋势将更好。
(1)智能控制,无人值守,快速维护
依托智能环保平台,配备自动控制系统和远程监控系统,远程管理,液位,流量,污水处理过程中的水质,测量和预警,以及集群组网。因此,生活污水处理设备在正常操作期间不需要人员巡逻和维护。当发生报警时,维护人员可以通过智能操作系统及时响应检查和维修。
(2)易于安装和安装
污水处理的主要功能区是模块化装置,可根据不同的处理水量配备不同数量的iCube设备。其形状为标准集装箱,运输方便,安装和施工周期短。
(3)系统设备少,故障率低
污水处理线大批量生产,工艺控制严格,质量优良。所使用的设备,管道和备件均为国内外知名品牌产品,质量可靠,故障率低,后续维护和更换成本低。
(4)无二次污染
系统产生的剩余污泥不需要排放,可以作为肥料通过化粪池的厌氧发酵返回田间,污水处理系统产生的废气经过支撑土壤除臭设施,没有任何异味,设备之间产生的噪音经过吸声处理后,边界区域的噪音小于45分贝。
(5)处理效率高
生活污水处理设备的主要工艺采用上海泓济环保自主研发的“改良A/O +过滤器”污水处理工艺。该技术结合了活性污泥法和生物膜法的优点,具有有效去除CODCr和生物脱氮的特点。
为了解决农村分散式生活污水在非点源污染问题,有必要在污水处理较为紧迫的相对集中的区域引入生活污水处理设备,希望实现简化,高效,通过实践,节能,环保和全球覆盖,农村分散生活污水处理路线。
生活污水处理设备是专为农村人口高度分散,大量污水和水质波动而开发的。设备水质优于国家标准A标准,体积小,技术先进,系统稳定,运行效率高。无人值守和其他特点,村庄,农村和景区的生活污水可以收集到设备,通过“改良A/O +降水+过滤”污水处理过程(HBF过程)处理,然后用于养鱼和农田灌溉。等等,让乡村真正成为一个“美丽的村庄”和一个“干净的村庄”。
附近收集污水并在附近进行处理。雨水和污水被转移,只收集污水,附近排放雨水。由于农村地区污水量大,管道采用最小直径,每个家庭都安装了过滤器,以防止管道堵塞。改造住宅楼内外的管网,确保生活污水的收集率。
通过生活污水处理设备的引进,改进和应用,农村人口分散,生活污水不集中,污水处理困难。在技术推广和应用之后,希望能够全面解决农村污水处理问题。
(6)运营成本低
生活污水处理设备配备耗能较少的设备,只有小型风机和水泵,不需要人员在日常操作中巡逻和维护,因此设备的运行成本低。通过集约化管理和分散运行维护,虞集环保进一步降低运行维护成本,有效解决分散式污水处理运行能力低的问题。
转载请注明出处:http://www.ihoness.com/NewsStd_2092.html
