一、 目的
规范员工行为,实现设备操作标准化,确保人身和设备安全。
二、 适用范围
本规程适用于污水自吸泵的操作、巡检与维护。
三、 主要作业风险
机械伤害、触电、砸伤、摔倒、高处坠落。
四、 安全操作规程
1.上岗前必须按要求穿戴好劳动保护用品。
2.开机前的检查
(1)确认待起动设备上没有人或障碍物。
(2)确认安全防护装置完好、到位。
(3)手动盘车检查转动是否灵活,应无卡塞、摩擦、撞击现象。
(4)检查确认管口固定良好,所有工作阀门已打开,水路畅通。
(5)向泵内灌入引水并密封好,仔细检查各密封面是否漏水,各紧固螺栓是否紧固,油位是否符合要求,是否渗漏油。
(6)检查确认无误后,送电准备开机。
3.开泵后的注意事项
(1)应在关闭出口阀的状态下慢慢启泵,启泵后缓慢开启阀门,调整至所需位置。停泵关闭出口阀方可停泵。
(2)启动水泵后倾听水泵运转声音、查看温度是否正常。
(3)运行时检查阀门、法兰、各密封面是否有渗漏水、渗漏油处。
(4)不得接触设备运转部位。
4.维护与维修
(1)设备检查(检修)时必须严格执行停电签字挂牌手续。
(2)故障维修时应检查备用泵的电源是否关闭,防止出现备用泵启动发生淋水事故
