影响水生产的因素
1、温度对产水的影响:当温度升高时,水分子的活性增加,粘度降低,因此产水量增加。相反,产生的水量减少,因此即使是相同的超滤系统在冬季和夏季的水产量方面也存在很大差异。
2、工作压力对产水量的影响:在低压段,超滤膜的产水量与压力成正比,即产水量随压力的增加而增加,但当压力超过0.3MPa时,即使压力升高,水产量的增加也很小,这主要是由于超滤膜在高压下压实导致的水渗透性增加。
3、进水浊度对产水量的影响:进水的浊度越大,TORAY超滤膜产生的水越少,进水的浊度越大,阻塞超滤膜的可能性越大。
4、流量对产水量的影响:流量变化对产水量的影响不如温度和压力明显。流速太慢很容易导致TORAY超滤膜堵塞,而且过快会影响产水量。
东丽超滤膜工艺
1、超滤膜的水生产工艺
自来水首先进入超滤膜管。在水压差的作用下,膜表面密集的许多0.01微米微孔仅允许水分子,有益矿物质和微量元素通过,并成为纯净水。细菌,铁锈,胶体,沉淀物,悬浮物,大分子有机物和其他有害物质被困在TORAY超滤膜管中,并在冲洗超滤膜时排出。
2、超滤膜洗涤工艺
使用超滤膜一段时间后,被捕获的有害物质如细菌,铁锈,胶体,悬浮物和大分子有机物质会附着在超滤膜的内表面,超滤膜的产水量会逐渐减少,特别是自来水。当污染质量严重时,更可能导致超滤膜堵塞。定期清洗超滤膜可以有效地恢复膜的产水。
