东丽膜的组分特征和功能
 驴美丽
它是一种功能性半透膜,允许溶剂分子或某些低分子量溶质或低价离子通过。 它是Toray膜的特殊和有前景的分离。 它以保留材料的大小命名。
孔径大于1nm,一般为1-2nm。
截留的有机物的分子量约为150-约500,保留可溶性盐的能力在2-98%之间,单价阴离子盐溶液的脱盐率低于高价阴离子盐的脱盐率。解。
它用于去除地表水的有机物质和色度,去除地下水的硬度,部分去除溶解的盐,浓缩果汁,并在药物中分离有用的物质。
东丽膜该组件的其他功能
1.外壳采用耐冲击ABS材料制成,承压能力在16KG以上,壁厚增厚1mm。它可以完全承受进水口可能发生的各种压力冲击,确保在冲击水压力下不会出现裂缝。在使用过程中防止超滤膜长时间受压,并且材料的蠕变导致漏水。
2.每个HUF90膜填充1400个膜丝,长度增加100mm,膜面积增加15%。有效膜面积高于相同规格的任何国内产品。增加水的产量。
3.端盖是半球形突出结构。与传统的端面平面结构相比,端面的进水分布更均匀,壁厚增厚1mm,确保在冲击水压下不会破裂。
4.外壳与螺纹套管之间的粘接采用法国进口胶粘接,粘接长度加长,接头间隙均匀。在使用过程中完全实现漏水,脱胶和卫生标准。
影响
纳滤膜对盐的保留主要取决于膜的电荷效应。 通过膜的筛选效果确定纳滤膜对中性不带电物质(例如乳糖,葡萄糖,麦芽糖)的保留。。
盐离子的电荷强度不同,膜对离子的排斥也不同。对于含有不同价态离子的多组分体系,离子与不同膜的比例根据Daon效应而变化,这是由于膜对各种离子的不同选择性。
例如,该溶液含有Na2SO4和NaCl,并且膜对SO4-2的保留优先于Cl-。如果Na2SO4的浓度增加,则Cl-对Toray膜的保留率降低,并且为了保持电中性,渗透膜的钠离子也将增加。当多价离子浓度达到一定值时,一价离子的排斥率甚至可能具有负值,即,渗透物中一价离子的浓度大于溶液的浓度。
