超滤膜澄清净化技术特点
 驴美丽
可用于超滤膜澄清净化技术的膜分离组分主要包括:陶瓷膜,中空纤维膜,卷绕膜,管状膜,平膜等。
超滤膜的澄清和净化优点:
(1) 过滤效果明显,产率高,稳定性极好。
(2) 减少生产周期,使生产的成本降低。
(3) 过滤过程不需要添加化学品,溶剂,也不需要二次污染物。
(4) 操作便捷,占地面积小。
(5) 良好的可扩展性,易于实现产业扩张需求。
(6) 该设备自动化运行,稳定性极高,维护很方便。
在超滤膜筛选过程中,膜的两侧之间的压力差用作驱动力,并且超滤膜用作过滤介质。在一定压力下,当原液流过膜表面时,许多细微微膜被密集地覆盖在超滤膜的表面上。孔隙仅允许水和小分子通过并变成渗透物,原始溶液中体积大于膜表面孔径的物质被捕获在膜的液体入口侧,变成浓缩液体,从而净化、分离和浓缩原液的目标。超滤膜可以容纳多种材料,截留分子量为1000至300,000道尔顿。孔径只允许水中的水分子,有益矿物质和微量元素通过,并且世界上的小细菌体积是已知的。在0.2微米处,可以通过超滤膜拦截比细菌大得多的细菌和锈,悬浮物,沉淀物,大分子有机物等,从而实现纯化过程。
