目前全世界都在关注世界环境,各种污染已经成为需要人们刻不容缓正视的问题。而我国正是一个以煤为主的能源结构。更是造成严重污染的主要根源之一。目前,我国的二氧化碳和二氧化碳排放量都居于世界之首,从而使得我国在环境问题上面临更大的挑战。随着我国政府对大气污染的防治和管理力度的不断强化,对于主要以煤为燃料的锅炉所产生的大气污染物:烟尘、二氧化碳以及氮氧化物应严加控制盒采取有效的防治措施,以利于整个社会的可持续发展。在此,笔者根据自己的体会,结合各方面的技术资料,就燃煤锅炉中的烟气净化,简单阐述一下自己的观点。燃烧中造成大气污染的主要污染物有以下几种:烟尘、硫氧化物SO2、SO3和氮氧化物NOx。燃料燃烧产生的大气污染物约占全部污染物的70%,因此这几种污染物都急需防治。
一、锅炉烟尘的防治
(一)提高燃烧技术。完善燃烧过程
烟尘是由烟和尘组成,烟是燃料燃烧时其挥发分在缺氧的条件下热分解生成的,是一些极难燃烧的炭黑微粒,颗粒小,所以黑烟的消除必须从燃烧入手,即改善燃烧,包括改善燃烧设备、提高燃烧技术以及科学合理的燃烧调节等以完善燃料的燃烧过程。此为目前消烟的根本措施。尘是燃料燃烧后生成的,他们是烟气携带的灰粒和部分未燃尽的焦炭细粒。对于它们,除了同样应注意改善燃烧,使燃料在炉内充分燃烧,降低烟气中可燃物含量以减少总得飞灰量外,还必须装置除尘设备以降低锅炉烟尘排放浓度,使之符合国家环保要求的排放标准。
(二)装设除尘设备
除尘设备对于改善大气质量起到了重要作用,锅炉中常用的除尘器有干式旋风除尘器、湿式旋风除尘器、脱硫除尘一体化除尘器、袋式除尘器、静电除尘器等。干式旋风除尘器时一种能使含尘烟气做旋转运动,从而使灰尘在离心力的作用下从含尘烟气中分离出来的一种设备。旋风除尘器结构简单,投资省,除尘效率高,被广泛应用与锅炉烟气除尘中。湿式除尘器在随着环保要求的不断提高而广泛应用。其中,带文丘里管的麻石水膜除尘器以其结构简单,效率高,价格低而占有很大优势,一般来说容量在10t/h以上的锅炉都选配此型除尘器。脱硫除尘一体化除尘器的特点是气液接触表面积大,液气比小,脱硫除尘效率高;设备耐磨、耐温、耐腐蚀;没有运动部件,使用寿命可达10年以上;无喷嘴,适用任何脱硫剂,即便是石灰乳也不存在堵塞问题;操作简单,维护也方便。袋式除尘器主要利用滤料(织物或毛毡)将飞灰的烟气过滤,使飞灰附在滤网上而净化烟气,这样除尘效率很高,可达99%以上。但在运行中须保证滤层的完整性,如有破损必须立即封补,不然将严重影响除尘效率。静电除尘器是利用电力分离作用,即使悬浮于烟气中的尘粒带电,并在电场电力的驱动下作定向运动,从而从烟气中被分离出来。与其他除尘器相比较,静电除尘器不但除尘效率高,对于粒径>0.1μm的粒尘,可达99%以上,而且节约能源。此外,它的适用范围广,从低温低压到高温高压,在很宽的范围内均可适用。唯一的缺点,是设备造价偏高,在中小容量的供热锅炉上难以推荐使用。每台除尘器都有其相应的设计额定负荷,当实际负荷与设计额定负荷有出入时会影响除尘效率。不同形式的除尘器对于锅炉排烟含尘浓度具有不同的适应性,其次锅炉排烟中的飞灰,是由不同大小的颗粒组成。不同形式的除尘器,对各种粒径的尘粒具有不同的除尘效果。因此选用除尘器时一定要综合各个方面来选定,才能更好的达到除尘效果。
二、有害气体的防治
锅炉烟气中的有害气体,主要是硫氧化物SO2、SO3和氮氧化物NOx。
按照脱硫反应物的处置方式分抛弃法和回收法两类;按脱硫吸附剂的物相,分干式和湿式两类。抛弃法设备脚围简单,投资和运行费用低,但易引起二次污染。回收法则相反,可变害为利,但只有烟气中SO2含量较高时采用才有价值。干式烟气脱硫,是指用干粉状吸附剂或催化剂,将烟气中的SO2净化除去的方式。实测结果,这种方法脱硫率可达70%~75%。湿式烟气脱硫,是利用也太吸收剂来洗涤病吸收烟气中的SO2和SO3,已达到脱硫目的。
锅炉烟气中的氮氧化物NOx,主要是NO,其次是NO2。烟气脱氮,一般是利用反应剂与烟气接触,通过化学反应降低烟气中NOx的含量 ,其方法也可归纳为干式和湿式两种。干式烟气脱氮是以气体为反应剂,使烟气中的NOx还原为N2;湿式脱氮则以液体为反应剂。吸收NOx。
总之想要有效的防治燃煤锅炉所产生的有害污染物积极主动的做法应该是变中途或终端(烟气)治理为源头(燃料)治理,大力推广使用优质低硫煤或经洗选的煤炭——降低硫份和灰份,并采用诸如循环流化床燃烧技术、整体式煤气化联合循环技术等一类清洁燃烧技术和燃煤污染控制技术,包括脱硫、脱氮工艺或低氮燃烧。在推广煤炭的清洁生产和清洁利用的同时,还必须进一步完善现行法律、法规,保证和促进能源利用过程中的环境保护工作落到实处。
