什么叫静压、动压、全压?它们之间有何关系?
流体垂直作用在器壁上的压力叫静压,用Pj表示,单位用毫米水柱。大于周围大气压的静压为正值,小于周围大气压时静压为负值。
流体在管道内或风道内流动时,由于速度所产生的压力称为动压或速度压头。动压值总是正的,用Pd表示,单位用毫米水柱。
全压是指某点上静压力和动压力的代数和,即:Py=Pd+Pj单位也是毫米水柱。
通常动压、静压、全压适用于离心式风机和锅炉烟风道。例如:锅炉烟风道上的静压力测点是从烟风道壁面上引出的,因此,锅炉仪表盘上的烟风压压力计指示的仅是静压。由于烟风道内的动压值较小,因此,在锅炉运行中只测各点的静值就够了。
什么叫真空?真空度?
当容器中的压力低于大气压力时,就把低于大气压力的部分叫做真空,锅炉上常称为负压。即:真空=大气压力-绝对压力。
用百分比表示的真空叫做真空度,即是说,用测得的真空水柱(或汞柱)除以相当于大气压力的水柱(或汞柱)再化成为分数,则得到真空度。
