余热锅炉锅炉水如果不处理,就会结垢并且加速余热锅炉腐蚀,而药剂是对余热锅炉水处理最有效的方法。锅炉行业的人员都知道,在进行锅炉水处理之前,余热锅炉会因管束泄漏而发生停炉事故,严重影响了装置平稳生产,造成了很大的经济损失。由于锅炉的腐蚀与结垢,不能充分吸收烟气热量,大量烟气热量延后,导致余热锅炉排烟温度过高,造成余热严重浪费,降低了装置安全稳定性,降低了经济效益。
同时由于没有进行炉内加锅炉水处理药剂产品,余热锅炉系统的过热蒸汽品质差,中压蒸汽温度远远低于设计值,导致部分中压饱和蒸汽只能串入低压蒸汽管网,造成高品质能量浪费。由于存在锅水夹带问题,含盐较高的蒸汽造成积盐威胁,影响装置正常的生产运行,锅炉排污量大,锅炉运行效率低。
为了解决重油催化车间余热锅炉系统炉管腐蚀泄漏等问题,防止锅炉水结垢引起炉管过热爆裂,防止含盐较高的蒸汽对造成的威胁,减少排污率,实现节能减排,必须在余热锅炉系统进行锅炉给水的水质处理。
锅炉水处理应用的水处理药剂集中在无机盐类的复合pei方上。复合有机水处理药剂有许多优点,不仅有良好的阻垢剂作用,而且用量少;此外它还有很强的抗氧腐蚀功能。因此,高效有机阻垢剂的研究对锅炉水处理是十分重要的。
针对低压锅炉目前普遍采用的锅内加药水处理方法,分析测定锅炉给水的水质情况,针对水质进行有机阻垢剂的试验研究,并与传统的无机阻垢剂进行阻垢效果对比,探讨有机阻垢药剂的实用性。有机水处理药剂与无机反渗透阻垢剂效果比较:随着纯碱加入量的增加,其阻垢率开始增大,当达到一个最大值后,继续加入纯碱,其阻垢率反而减小。
