余热锅炉积灰产生的原因与处理方法
 上海炫风实业集团有限公司
      余热锅炉回收锅炉热量、提高燃煤锅炉和燃气锅炉燃烧效率的一种装置。不论从经济性还是环保角度来看,都是有益无害的。那么余热锅炉为什么会产生积灰呢?如何处理余热锅炉的积灰呢?下面由中创锅炉网小编为您解答。
一、余热锅炉积灰产生的原因
所谓的积灰是由于温度低于灰的熔点导致灰的沉积,可分为高温积灰与低温积灰两类。高温腐蚀主要产生粘附性积灰与粘结性积灰。其中粘附性积灰主要是由于高温烟气中含有的低熔点金属元素在烟温降低时产生凝结物,形成封闭性灰环。粘结性积灰是在高温区向过渡温度区转变时,由于烟气对管子进行横向冲刷,在管子正面形成熔融状积灰导致烟管道被堵塞。其中低温积灰主要发生在锅炉的尾部及温度低于酸露点的管壁。由于尾部低温区面积大、燃烧的灰分增加,加上进风口的温度偏低导致的燃烧不完全、锅炉受热面布置不平衡、吹灰设备不完善等原因导致积灰的形成;低温积灰形成的主要是松散型积灰。
    二、余热锅炉积灰的措施
  积灰的产生会加重余热锅炉的负担,同时会导致回收的一部分热量被消耗,降低热量的回收效率。甚至使余热锅炉发生堵塞,进而导致工作运行的停滞,耽误工作的进程。同时积灰的产生会与腐蚀相互影响加重对余热锅炉的受损程度,因此,在实践中要重视积灰问题,并找出有关应对措施。根据对积灰产生机理的分析,主要总结出以下应对措施:
  1、采用翅片管
  翅片管的设计减少了外形的尺寸以及水力和烟气的阻力,通过加翅片管进而在尾片部位由于气流绕流产生漩涡,可以使颗粒的运行轨迹发生改变,使颗粒在绕过漩涡之后再冲击导管壁上,颗粒的碰撞几率减少且碰撞的位置发生后移,这样能够很好地起到防止积灰沉积的作用。通过检测得到数据,管径为32mm、翅片2mm厚、高度为2830mm的省煤器在工作时效果最好。
  2、 采用声波吹灰机
  声波吹灰机主要是利用声震动作用在边界层形成断续,这种断续伴随着烟气的逆向流动这种不稳定流动使得微粒难以沉积,且破坏沉积物。声波吹灰具有投资低、清洁的效果好,且不会使过路的部件产生热应力等优点,因此是很好的清灰选择。在使用的过程中要严格控制声强的范围,一般的声波发生器的声强在140145dB,其中低频声波控制在20400Hz,次声波控制在20Hz以下。要注意避免频率在215Hz以避免对人体内脏器官的影响。
结语:其实,余热锅炉的积灰与腐蚀在余热锅炉的运行中会同时进行的,互为因果关系并相互影响的,在运行的过程中会加剧损坏。
