一般来说,蒸汽锅炉的压力越大,出水温度也越大。比如一台蒸汽锅炉的给水给水温度是150°C(额定的),实际是140°C-150°C ,给水压力大概为8.09MP,于此相应的蒸汽锅炉的蒸汽温度是485°C(额定),实际能达到475°C ,蒸汽锅炉的蒸汽压力是5.3MPa。那么蒸汽锅炉的出水温度与压力具体有什么样的关系呢?本文中创机电小编就介绍一下二者的关系。
在一定的压力下,让蒸汽锅炉内的水不断加热,使水温相继上升,终达到饱和温度(又称沸点或汽化温度),这种具有饱和温度的水称为饱和水。蒸汽锅炉在保持压力不变的条件下,对饱和水继续加热,此时饱和温度恒定,但饱和水陆续转化为水蒸气,这种具有饱和温度的水蒸气称为饱和蒸汽。仍然保持压力不变,对饱和蒸汽继续加热,可以再提高饱和蒸汽的温度,使其成为过热蒸汽。
对于有过热器的蒸汽锅炉,其产品铭牌上标示的温度是“过热蒸汽温度”,单位是摄氏度(℃)。由于饱和蒸汽具有压力与饱和温度相对应的特性,即随着蒸汽压力的升高,饱和蒸汽温度相应升高。因此,每台蒸汽锅炉的“额定蒸汽压力”必然对应一定的“饱和温度”,帮在无过热器蒸汽锅炉产品铭牌上不再标示“饱和蒸汽温度”。
蒸汽锅炉内的水吸收燃料燃烧释放出的热量后,当由液态变成汽态时,其体积会增大约1800倍,而这种自由膨胀又因锅炉是密闭的容器而受到限制,从而使锅炉受压元件承受了汽水作用的压力。蒸汽锅炉产品铭牌上标示的“额定蒸汽压力”,是锅炉运行压力的高允许值,单位是兆帕(MPa)。对于有过热器的蒸汽锅炉,该压力是指过热器出口处的过热蒸汽压力。对于无过热器的蒸汽锅炉,该压力是指主蒸汽阀出口处的饱和蒸汽压力。一旦超过额定蒸汽压力值,锅炉运行即处于危险状态,甚至导致爆炸事故发生。
所以蒸汽锅炉的蒸汽压力还是具体要根据厂家规定的额定蒸汽压力,最好不要因为为了提高蒸汽锅炉的出水温度而超过额定蒸汽压力,给锅炉运行带来潜在威胁,使蒸汽锅炉成为一个定时zhadan。
