蒸汽锅炉水位报警器用于在锅炉水位异常(高于最高安全水位或低干最低安全水位)时发出警报,提醒运行人员采取措施,消除险情。蒸汽锅炉水位报警器的种类很多,常见的有水柱浮子式、磁铁式、电极式等种。
一、水柱浮子式水位报警器
水柱浮子式水位报警器是装在一个圆柱形水柱内的水位报警器。
正常水位时,低水浮筒没于水中,由于永的浮力,通过环形吊杆、左传动杆和支点的传递,使左汽阀处于关闭状态;高水浮筒在永面之上,通过吊杆,右传动杆和支点的传递,使右汽阀也处于关闭状态。
高水位时,高永浮筒增水淹没,由于浮力使之升心,通过吊杆使右传动杆抬起,打开右汽阀,鸣响高水位警报。
低水位时,低水浮筒露出水面,由于自重下沉并带动吊杆使左传动杆下落,打开左汽阀,呜响低水位警报。
这种报警器体积小,比较灵敏,高低水位时警报声响不同,运行人员根据声响即可判断缺水和满水,可以快速操作,但这种报警器结构比较复杂,容易泄露。
二、磁铁式高低水位报警器
磁铁式高低水位报警器主要由简体、浮球、磁铁、水银开关等部分组成。报警器筒体与锅筒连接成连通器。浮球在筒体内随水位变化上下浮动,浮球上端装有连接杆,连接杆上都放置永久磁铁,磁铁随浮球浮动而上下移动。水银开关由永久磁铁和玻璃管组成,管内装有一定量水银,管两端各有一对触点。管子可随磁铁摆动。当锅炉水位变化,带动连接杆上的磁铁上下移动至限定位置时,与之靠近的水银开关的磁铁因受排斥而摆动,使玻璃管倾斜,管中水银流向一端,接通触点所连接电路,发出警报。它的水银开关有3组,可以发出高水位、低水位、极限低水位3种警告信号。并在极限低水位时切断燃烧,停止锅炉运行。
三、电极式水位报警器
电极式水位报警器是利用锅水导电的原理,在与锅筒相连通的圆柱筒体(水表柱)内,装设2~3个位于高水位、低水位及极限低水位之处的电极,当水位上升或下降至限定位置时,锅水与相应电极接通或断开,使相应电路中电源接通或切断,从而发出警报或完成保护动作。
电极式水位报警器的电极端头附着水垢时,可能失效。因此应加强水质监督与处理,并定期清理电极端头。
