来自:科莱威机电
冷却塔专用电机核心作用是确保冷却塔的每个组件都能发挥最大作用,尤其是冷却塔专用电机风叶组件的完整性是关键。在使用冷却塔专用电机之前,有必要检查每个组件的使用情况,以便尽可能提高工作效率。在最好的状态下,为了使冷却塔专用电机风叶的每个组件性能更好,我们为用户提供了一种检测叶片使用情况的方法。
视觉观察是大多数用户会使用的一种方法,也是一种非常常见的方法。这种方法固然简单,但并不能完全掌握冷却塔专用电机叶轮的状况,因此我们为用户提供了其他一些检测方法。
使用荧光粉检测瑕疵,用荧光粉覆盖冷却塔专用电机的叶片然后将其擦去。将转子或叶轮移至暗室进行观察。如果有裂纹,荧光粉将不会被擦掉并且会发光。这种方法比较简单。磁粉检查方法将冷却塔专用电机的转子或叶轮缠绕在电线上,并通直流电使冷却塔专用电机叶轮或转子产生磁场。冷却塔专用电机的每个叶片的顶部变成磁极,然后涂上铁粉,如果叶片有裂纹则在裂纹间隙处会出现两种不同的极性,从而吸引铁粉。以此方式,可以找到冷却塔专用电机受损的位置。另外用户需要特别注意,此方法不能应用于所有冷却塔专用电机的篇。
此外冷却塔专用电机的技术人员提醒到,还有另一种麻烦的方法——渗透和渗出方法,用干净的纱布擦拭,然后涂上白色显影剂(锌白的质量分数为5%,质量分数与30%混合上胶水,然后加入20%苯和50%丙酮稀释)。干燥后如果有裂缝,它将在白色背景上显示明显的红色纹理。对于某些用户而言,此方法可能会更困难,因此一些用户还可以选择上面的其他方法,无论他们选择使用哪种方法只要可以检测到电源,都可以使用。
