太阳能热水器运行原理
来自:太阳能部落
经常有人提问太阳能热水器的运行原理,其实太阳能热水器工作原理初中物理就学到了,其实就是利用热水比重轻,冷水比重大的原理,自然循环而产生热水.
(1)太阳光辐射集热管,被集热镀膜吸收后加热真空管内的冷水,由于水的物理特性,热水的密度比冷水的密度低,会产生一个自然循环原理从而水会在真空管内“运动起来”,冷水慢慢的进来,热水慢慢的出去进入保温桶,随着辐射时间的增长,热量增大,温度增高,水温也会随之增高整个密闭的循环着,热水越来越多。
(2)随着热水的不断上移并储存在保温水箱内,温度较低的水沿管的另一侧不断补充,如此循环往复,最终整箱水都升高至一定的温度,当保温水箱的水温到达沸点后,会还是膨胀,这时候排气孔就开始工作了。
(3)普通的排气孔就是一根管子,而好的排气孔设计是在保温桶的正上方,且有两层管,内外管之间有保温层,内管是金属材料制成有助于散热,内管底部链接保温水箱内胆热水的地方有一个球阀性质的小球,当保温水箱内的气压过高是小球上浮排除多余的气体,当气压正常的时候小球下沉,保护热量,避免散热过快。
2、平板太阳能热水器(黑铬蓝膜的更好)工作原理与真空管集热器类似
(1)平板太阳能热水器,设计上采用了自然界吸热更快的黑色作为整体外观颜色,边框采用铝合金扣押式条边(拆卸方便),透光面板采用钢化玻璃(散热满,吸热快)中间采用紫铜管(吸热快),紫铜管连接一层黑铬蓝膜的吸热板,紫铜管下面吸附一层加厚的保温棉,保温棉正面采用一层反光涂层辅助太阳能反辐射,底部采用耐磨性好、强度更好的钢化剥皮垫底,有助于保护平板太阳能热水器的内部结构。
(2)当太阳光通过透明的钢化玻璃辐射到黑铬蓝膜层上产生热量,使得紫铜管内的水升温,从而进入到自然循环,循环跟真空管太阳能热水器的原理是一样的。
(3)由于平板太阳能热产热比较快,因而生成热水的速度也比真空管太阳能热水器的来得快一些,所以平板太阳能热水器都会采用一个比较大一点的保温水箱储存热水,而且还会在这个保温水箱内部设置一个电加热的加热管,以防长时间不用水水温下降后,开启电加热模式。
