1 技术适用范围
当回转式空气预热器的烟风侧差压有明显上升趋势,且蒸汽吹灰效果不佳时,可采用高压水在线冲洗技术降低空预器压差。该技术可在不停机、不降负荷、非单边隔离的条件下对空气预热器进行冲洗,适用于新建、扩建和改建的火力发电机组。
2 技术要求
2.1新建、扩建及脱硝改造在役火电机组应配置空气预热器高压水清洗装置;
2.2推荐采用空气预热器在线(非隔离式)高压水冲洗技术,且应同时满足离线及在线(非隔离式)要求。
2.3高压水泵宜选用扬程不低于30MPa三柱塞高压泵,高压水泵材质及密封件应满足在0~60℃水温下正常运行。
2.4高压泵应配置相应的进水过滤系统,必要时应采用压力式进水方式。
2.5高压泵安全阀的动作应灵敏、可靠,安全阀的开启压力应在泵额定压力的1.10~1.15倍。
2.6高压管道宜选用不锈钢材质,焊口应进行探伤检查,高压系统必须进行设计压力1.25倍的水压试验。
2.7空预器冷端宜采用双介质吹灰器,其中高压水吹灰器承压不低于高压管道承压压力等级;高压水吹灰器运行期间喷嘴能够覆盖整个蓄热元件;喷嘴的数量及尺寸应根据机组运行情况计算确定。
2.8高压喷嘴必须选用耐磨喷嘴,喷嘴射流非雾化区长度不小于150mm,累计运行100h后非雾化区长度不应小于120mm。
2.9为提高清洗效果,并实现在线更换喷嘴,可采用全伸缩智能高压水吹灰器。
2.10高压泵入口宜配置清洗水箱,便于清洗水加热以及添加化学清洗助剂,化学清洗助剂应经过试验验证可靠性,方能使用。
3运行要求
3.1在满负荷状态下,若空预器烟气侧差压大于等于设计差压的1.5倍,应及时进行在线高压水冲洗。
3.2高压水冲洗装置投运期间,空预器电流波动应低于运行规程允许值。
3.3高压水冲洗装置投运期间,冷端综合温度应不低于运行规程允许值。
.4冲洗效果评价
4.1宜采用空预器烟气侧差压作为清洗效果评价标准,其中,烟气侧差压降低400Pa-800Pa为合格、800Pa以上为优良;其他指标作为参考值,不宜采用引风机电流变化作为冲洗效果评价标准。
